Première remise en route
guyader En ligne
Re: Première remise en route
Message non lu par guyader »
david c a écrit :Pour les T140 il faut des pots saucisson avec tube long devant dito:http://www.hpracing.oxatis.com/PBSCProd ... D=13566468
Ben, voilà, tu as la réponse...
Et il existe des prolongateurs de tube mâle/femelle qui te permettront de décaler les silencieux
http://www.ebay.co.uk/itm/Any-Size-Exha ... Sw7I5TwCu6
Un truc dans ce goût là ...
PhilScorpio
Message non lu par PhilScorpio »
En fait, j'ai monté le pot droit, et cela tombe correctement si j'ajoute un adaptateur à des couettes :mrgreen:
Du coup, j'ai revérifié le pot gauche, et en forçant un peu sur la patte en aluminium, je tombe à peu près bien.
PhilScorpio
Il est préconisé un fusible de 35 A pour mon T140 de 1981, je n'ai trouvé que des 30 A, est-ce suffisant :?: :idea:
guyader En ligne
PhilScorpio
Merci Loïc pour ce lien, si j'ai tout bien compris, si j'utilise un fusible nouvelle norme, il faut que je divise la puissance par deux pour ce qui concerne l'intensité de fusion. Le mieux serait de trouver des fusibles Lucas avec leur mention "Continuous fusible ampere", peut-on trouver facilement ces fusibles ?
guyader En ligne
A mon avis, ne t' enquiquine pas à trouver ces fusibles Lucas, monte un fusible " nouvelle norme ".
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... tegory/243
PhilScorpio
C'est ce que j'ai acheté, un porte fusible avec fusible de type automobile (cavalier). Je n'ai pas osé le monter quand j'ai lu les articles sur les préconisations anglaises. :idea: :?:
PhilScorpio
L'adaptateur ci-dessous est plus long que l'espace entre le tube et le pot d'échappement.
Faut-il le couper ou peux t'on le laisser tel quel, vu qu'il rentre dans le silencieux ?
