outillage
outillage
est ce que quelqu'un a un retour d'experience sur ce truc ?
je pense que dans la trousse a outil de la moto ça pourrait etre pas mal
niko
Re: outillage
Message non lu par niko »
pas si mal si ce que tu as a dévissé n est pas trop sérré ,ce qui est rarement le cas :lol:
Re: outillage
J'en ai un...........
Je ne m'en suis jamais servi........................
:mrgreen:
Re: outillage
J'y ai pensé, puis j'ai renoncé.
Je trouve ça finalement plus encombrant que des douilles et une petite clé à cliquet. Mais l'avantage c'est que tu dois le trouver plus facilement dans la trousse que les douilles (qui vont au fond et faut tout sortir).
Re: outillage
Evidemment, on pense à un gadget. Ça ne prend pas trop de place, donc ça peut-être intéressant,
mais en effet, si la visserie est trop serrée ? Je n'ai aucun retour là dessus.
Thibaut
Re: outillage
Message non lu par Thibaut »
J'en ai un aussi, jamais servi. Trop peur de flinguer les tètes de vis.
Mais c'est une bonne idée que de le mettre dans la trousse à outil. Au pire, si la vis est bien serrée, il ne servira qu'une seule fois... :?
guyader En ligne
Re: outillage
Le concept est intéressant, tout dépend de la qualité de l' acier des tiges.
Pour ma part, un peu méfiant, je n' ai pas acheté.
Alan
Re: outillage
Message non lu par Alan »
Pour moi le plus gros inconvénient de ce genre d'outil, c'est l'espace nécessaire autour de la tête de vis
Pour le mettre par exemple sur une vis (ou écrou) de 8, il faut que ce soit dégagé autour sur un diamètre de 20 ou plus
Regardez la visserie d'une moto, particulièrement le moteur, et vous verrez que c'est finalement assez rare. Il y a très souvent un truc qui gène : la forme du carter, le carbu, la fourche, un tube du cadre, etc.
Et pour celles où c'est accessible tout autour, genre les vis de fixation du phare, une clé à molette va aussi bien
Re: outillage
c'est pour se servir sur le bord de la route
alors les fixations moteur , on s'en fout un peu
par contre pour resserer le retro d'une commando en detresse.......... :mrgreen:
Re: outillage
ça dépanne mais c'est encombrant, on a pas accès partout, sinon ça fonctionne bien même sur des hexagones bien esquintés, gaffe il y en a à bas prix qui sont de la daube et qui quand on force sur un écrou bien serré ou grippé se fêlent.
Re: outillage
Perso, je ne tombe jamais en panne ...
Et dans le cas bien improbable où ça arriverait, un technicien arrive directement de Hall Green en Supermarine (pour le coté pratique des plans d'eau ...et pour faire plaisir à Elmo ) ... :lol:
Re: outillage
PHILIPPE a écrit : 11 janv. 2018, 23:18 c'est pour se servir sur le bord de la route
Pfffftttt une seule clé suffit pour ça,la seule qu'on a d'ailleurs,demande à Jean-Pierre pour confirmation, à Paris c'était déjà comme ça il y a 47 ans :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Yeti En ligne
Re: outillage
Comme gigi, je ne tombe en panne que dans l'atelier...
Re: outillage
Ou alors c'est qu'on est parti AVEC la panne, mais sans le savoir. (cylindre fêlé par exemple ou segments cassés)
Aaaaaaaah le supermarine..... merci Gigi
Re: outillage
Message non lu par Bertrand »
Ca marche aussi Philippe :roll:
