amortisseur
Bertrand
Re: amortisseur
Message non lu par Bertrand »
oui mais pour le combat à pieds il y a de moins en moins de bons techniciens c'est certain. :roll:
Re: amortisseur
zerton a écrit : ↑25 févr. 2018, 11:02 Ces deux motos n'ont pas le même poids, Pachi .... :roll:
L'inclinaison supérieure sur la Norton compensera peut-être ?
Oui, 70Kg de différence... si le carter de chaîne ne frotte pas je devrai réduire le pilotage de Juliana a la plus simple expression de moi même!
LOYERA
Re: amortisseur
Message non lu par LOYERA »
martinsanto a écrit : ↑24 févr. 2018, 22:30 donc ça marche ds les deux sens....molette en haut ou en bas?
réponse du fabricant :
"The shocks should run so the chrome rod is down otherwise it will not damp."
Je comprend :
"la tige chromée en bas (donc molette en bas) sinon pas d'amortissement "
Corrigez moi si je me trompe dans la traduction
guyader En ligne
Re: amortisseur
Message non lu par guyader »
Traduction Gogole :
" Les amortisseurs devraient fonctionner de sorte que la tige chromée soit abaissée sinon elle ne sera pas humide. "
:mrgreen: :lol:
C' est pour faire avancer le schmilblick... :roll:
Oui, à priori, ta traduction semble correcte.
Piaf
Re: amortisseur
Message non lu par Piaf »
zerton a écrit : ↑24 févr. 2018, 21:55 Y faut y monter des 2810 SS pour Slim line chrome Spring.
Sur la Trident Boyer, c'est molette en haut, sur la Guzzi molette en bas. Yapa mi-molette. :lol:
Et les étiquettes sont dans le bon sens !
t'aurais t 'y pas kek photos de la Trident Boyer? hein, steplait
Gaaazzz!!
ET
Re: amortisseur
Message non lu par ET »
Bertrand a écrit : ↑24 févr. 2018, 15:00 Je pense pas qu'ils soient assez cons (ou fourbes) pour coller leurs autocollants à l'envers!
T'111 ... Hagon fait donc des trucs modernes .... ça doit moins bien marcher maintenant :twisted:
Je confirme que les anciens doivent pouvoir se monter dans les deux sens.
Par contre les trucs fluos de djeuns, vaut mieux les monter comme ils disent .... :mrgreen:
LOYERA
Re: amortisseur
La réponse de AGON PRODUCTS porte sur des amorto à allure presque classique pour T120
https://www.hagon-shocks.co.uk/catalog/ ... =32004TTSS
Chine
Re: amortisseur
Message non lu par Chine »
ET, tu es tètu :lol:
et pourtant t'es pas breton :wink:
Re: amortisseur
Parce qu'il ne faut jamais hésiter à semer le trouble, deux exemples perso:
michelvincent
Re: amortisseur
Complètement ikon!
Re: amortisseur
:D
Re: amortisseur
zerton a écrit : ↑28 févr. 2018, 18:31 Parce qu'il ne faut jamais hésiter à semer le trouble, deux exemples perso:
donc y a pas qu'avec les bottes alors :roll:
c'est un toc :mrgreen:
BigSteve
Re: amortisseur
Message non lu par BigSteve »
LOYERA a écrit : ↑27 févr. 2018, 09:20 La réponse de AGON PRODUCTS porte sur des amorto à allure presque classique pour T120
Est-ce que ceux-ci monteraient sur une T120 ?
https://www.hagon-shocks.co.uk/catalog/ ... o=SN005BLK
Re: amortisseur
73 mm de diamètre externe, peu d'espace libre entre silent-bloc et ressort, je crains que ça ne passe pas
du côté gauche en bas... :roll:
Et qu'il ne soit pas prévu pour une T 120 surtout.
BigSteve
Re: amortisseur
Merci pour ta réponse. Effectivement, je n'avais pas réfléchi au diamètre... :oops:
J'ai mis une paire de Hagon neuve début décembre.
Ce modèle: https://www.hagon-shocks.co.uk/catalog/ ... No=33006SS
C'est franchement très moyen.
Je cherche donc des amortisseurs de bonne qualité, plutôt noirs avec ressorts chromés.
Ou peut-être essayer ceux suggérés par LOYERA (https://www.hagon-shocks.co.uk/catalog/ ... =32004TTSS)
En espérant que la qualité soit meilleur que ceux en photo ci-dessous...
Après seulement 1 000 Km, les deux amortisseurs présentent les mêmes usures.
