amortisseur
- Bertrand
Re: amortisseur
oui mais pour le combat à pieds il y a de moins en moins de bons techniciens c'est certain.
- Pachi
- LOYERA
Re: amortisseur
réponse du fabricant :martinsanto a écrit : ↑24 févr. 2018, 22:30 donc ça marche ds les deux sens....molette en haut ou en bas?
"The shocks should run so the chrome rod is down otherwise it will not damp."
Je comprend :
"la tige chromée en bas (donc molette en bas) sinon pas d'amortissement "
Corrigez moi si je me trompe dans la traduction
Re: amortisseur
Traduction Gogole :
" Les amortisseurs devraient fonctionner de sorte que la tige chromée soit abaissée sinon elle ne sera pas humide. "
C' est pour faire avancer le schmilblick...
Oui, à priori, ta traduction semble correcte.
Piaf
Re: amortisseur
t'aurais t 'y pas kek photos de la Trident Boyer? hein, steplait
Gaaazzz!!
- ET
Re: amortisseur
T'111 ... Hagon fait donc des trucs modernes .... ça doit moins bien marcher maintenant
Je confirme que les anciens doivent pouvoir se monter dans les deux sens.
Par contre les trucs fluos de djeuns, vaut mieux les monter comme ils disent ....
- LOYERA
Re: amortisseur
La réponse de AGON PRODUCTS porte sur des amorto à allure presque classique pour T120
https://www.hagon-shocks.co.uk/catalog/ ... =32004TTSS
- Chine
Re: amortisseur
ET, tu es tètu
et pourtant t'es pas breton
michelvincent
Re: amortisseur
Complètement ikon!
- BigSteve
Re: amortisseur
Est-ce que ceux-ci monteraient sur une T120 ?LOYERA a écrit : ↑27 févr. 2018, 09:20 La réponse de AGON PRODUCTS porte sur des amorto à allure presque classique pour T120
https://www.hagon-shocks.co.uk/catalog/ ... o=SN005BLK
Re: amortisseur
73 mm de diamètre externe, peu d'espace libre entre silent-bloc et ressort, je crains que ça ne passe pas
du côté gauche en bas...
Et qu'il ne soit pas prévu pour une T 120 surtout.
- BigSteve
Re: amortisseur
Merci pour ta réponse. Effectivement, je n'avais pas réfléchi au diamètre...
J'ai mis une paire de Hagon neuve début décembre.
Ce modèle: https://www.hagon-shocks.co.uk/catalog/ ... No=33006SS
C'est franchement très moyen.
Je cherche donc des amortisseurs de bonne qualité, plutôt noirs avec ressorts chromés.
Ou peut-être essayer ceux suggérés par LOYERA (https://www.hagon-shocks.co.uk/catalog/ ... =32004TTSS)
En espérant que la qualité soit meilleur que ceux en photo ci-dessous...
Après seulement 1 000 Km, les deux amortisseurs présentent les mêmes usures.
