Redémarrage 850 commando
Kakuzu
Salut l'équipe, apres réfection de mon bloc je n arrive pas a redémarré la meule . J ai de l allumage et de l essence. J ai juste droit à un coup de fusil. J espere avoir calé mon allumage comme il se doit ... 31degrees d avance . Vous pensez que ca vient de la?
- Bruno_c
Re: Redémarrage 850 commando
Si tu as conservé l'allumage classique par vis platinées, vérifie que ton allumage n'est pas décalé d'un tour.
Pour le vérifier, le plus simple c'st de croiser les cables HT.
bruno
bruno
Kakuzu
Ah oui mon allumage est un micro digital boyer (boitier rouge)
- Bertrand
Recale, mais mieux.
Kakuzu
Je vais essayé.
- BONNIE70
ça arrive de décaler d'un tour sur la 850 Commando.....
c'est du vécu .
c'est du vécu .
Kakuzu
Meme avec un électronique ?
- BONNIE70
- Bruno_c
Avec le boyer, contrairement aux rupteurs, un decalage d'un tour de velebrequin ou d'un demi tour d'arbre a cames n'a pas de conséquence.
- Bertrand
Soyons clairs pour une fois, allez!
sur l'alternateur Lucas il y a deux repères à 180° l'un de l'autre.
Il arrive donc qu'on soit décalé non pas d'un tour, mais de 180°, ce qui correspond à 1/4 de tour d'arbre à cames.
Toujours vérifier grâce aux culbuteurs sur quel temps moteur on est pour ne pas se tromper de sens de rotation et donc de repère sur l'alternateur.
Kakuzu
C est bon ca pete ... on va dire que j ai mis 31 degrees de retard ...
Thibaut
le matin, normalement c'est 37.2°
Oui, sur la béquille...
Latérale ?
- Alain B.
