Redémarrage 850 commando
Kakuzu
Message non lu par Kakuzu »
Salut l'équipe, apres réfection de mon bloc je n arrive pas a redémarré la meule . J ai de l allumage et de l essence. J ai juste droit à un coup de fusil. J espere avoir calé mon allumage comme il se doit ... 31degrees d avance . Vous pensez que ca vient de la?
Bruno_c
Re: Redémarrage 850 commando
Message non lu par Bruno_c »
Si tu as conservé l'allumage classique par vis platinées, vérifie que ton allumage n'est pas décalé d'un tour.
Pour le vérifier, le plus simple c'st de croiser les cables HT.
bruno
Kakuzu
Ah oui mon allumage est un micro digital boyer (boitier rouge)
Message non lu par Bertrand »
Recale, mais mieux.
Kakuzu
Je vais essayé.
BONNIE70
Message non lu par BONNIE70 »
ça arrive de décaler d'un tour sur la 850 Commando.....
c'est du vécu . :mrgreen:
Kakuzu
Meme avec un électronique ?
BONNIE70
Kakuzu a écrit : 16 mars 2018, 18:12 Meme avec un électronique ?
C'est quand j'ai monté le trispark... :oops:
Bruno_c
Avec le boyer, contrairement aux rupteurs, un decalage d'un tour de velebrequin ou d'un demi tour d'arbre a cames n'a pas de conséquence.
Soyons clairs pour une fois, allez!
sur l'alternateur Lucas il y a deux repères à 180° l'un de l'autre.
Il arrive donc qu'on soit décalé non pas d'un tour, mais de 180°, ce qui correspond à 1/4 de tour d'arbre à cames.
Toujours vérifier grâce aux culbuteurs sur quel temps moteur on est pour ne pas se tromper de sens de rotation et donc de repère sur l'alternateur.
Kakuzu
C est bon ca pete ... on va dire que j ai mis 31 degrees de retard ... :oops: :lol:
Thibaut
Message non lu par Thibaut »
le matin, normalement c'est 37.2° :?
Oui, sur la béquille... :oops:
Latérale ? :roll:
:mrgreen:
