panne sur la route tout à l'heure.....régulateur appparemment
Re: panne sur la route tout à l'heure.....régulateur appparemment
PPAT a juste; le Boyer Rouge est nettement mieux que le noir.
Ralenti plus stable, montée en régime plus franches... etc.... C'est ce que j'ai monté sur ma T140 en remplacement du noir et ça marche sans soucis depuis au moins 30000kms et au moins 5 ans.
De mémoire je crois bien que dans la boite quand tu la reçois il y a: le boitier, la platine avec les capteurs et le mode de branchement.
- PPAT
oui, il y a tout, même des mauvaises cosses....elmo a écrit : ↑08 mai 2018, 17:44 PPAT a juste; le Boyer Rouge est nettement mieux que le noir.
- joe
oui j'ai lu Francis...
oui c'est mieux qu'ils soient solidaires en toron . ce circuit élec est une misère....j'espérais faire la saison printemps été sans devoir le refaire....
pour en revenir à ma bricole de dépannage........c'est foiré....
- joe
Vous avez un lien elmo et PPAT pour ce boitier ?elmo a écrit : ↑08 mai 2018, 17:44 PPAT a juste; le Boyer Rouge est nettement mieux que le noir.
- michelm
Non c'est autre chose les 2 bobines sont en série, il y a un allumage sur les 2 cylindres en même temps, si c'était le module soit il y aurait de l'allumage soit pas du tout.]pour en revenir à ma bricole de dépannage........c'est foiré....j'ai pourtant fais un montage propre. Elle démarre mais ne tourne que sur un cylindre. Le module à du prendre un coup aussi . Le fil et circuit cassé alimente un des capteurs dans le carter allumage. c'est cohérent comme panne....mais là ou je comprends plus, c'est quelle aurait du continuer à tourner aussi sur un cylindre quand j'suis tombé en rade.....et elle s'est stoppée net.....sans redémarrer....
Donc c'est soit bobine, antiparasite, soit bougie ou carbu !
- joe
il y a pourtant ces 2 fils qui sortent du boitier ,un noir et blanc et un noir et jaune, qui vont vers les 2 capteurs.....donc 2 informations ?? et c'est le noir et blanc qu'était cassé..La commando est montée en mono carbu michelm
Dernière modification par joe le 08 mai 2018, 19:18, modifié 1 fois.
Un lien.... parmi beaucoup d'autres. Je sais plus.... Norton ou Triumph?.... mais ils ont les 2 et même plus BM, Kawa.... etc
https://www.gmp-classic.com/allumage-co ... p6666.html
Dans google, tape: "allumage boyer micro digital"
- joe
ok. merci.elmo a écrit : ↑08 mai 2018, 19:14 Un lien.... parmi beaucoup d'autres. Je sais plus.... Norton ou Triumph?.... mais ils ont les 2 et même plus BM, Kawa.... etc
tres chère le bidule séparément....https://www.gmp-classic.com/allumage-co ... ib037.html
- joe
çà fonctionne..sur les 2 cylindres..
en re suivant le circuit de branchement , la cosse de masse était débranchée sur la bobine en cause
jusque là je comprends....ce qui m'échappe , c'est que si je n'ai pas branché cette cosse , c'est que je l'avais déjà remarqué cette cosse débranchée bien avant de tomber en rade. Et la moto fonctionnait tres bien..
du coup au remontage ,tout à l'heure, me suis dit que l'ancien proprio s'était juste planté dans son montage de fils et au final cette cosse était restée sur le circuit , pour rien....
alors ?? mais c'est quoi ce binzzzz....
j'suis perdu là..
pas de bonnes qualités, photos du creusage de résine pour aller chercher le fil cassé avec un p'tit tournevis coupant et p'tit marteau..et l'étamage du nouveau fil ( le gris) en profondeur..
Dernière modification par joe le 08 mai 2018, 21:22, modifié 1 fois.
- michelm
Ca serait bien de couler de la colle chaude ou de l'araldite (résine époxy) pour tenir le fil réparé et les attacher comme l'a dit Carcaien.
La masse le fil rouge il doit y en avoir un autre qui permet le fonctionnement sinon ce n'est pas possible.
Pour comprendre, suivre le schéma, tester l'allumage Boyer il y a la doc sur le MAC :
- joe
merci pour ce schéma. j'y vois beaucoup plus clair...
