Problème avec la peinture Restom
zesingle
Message non lu par zesingle »
Est ce que vous avez eu des problèmes avec la peinture Restom EAF 2092 noire ?
J'ai fait peindre des pièces du B25 ( bac à huile, carter de chaîne , diverses pattes de fixation).
Le résultat final n'est pas si merveilleux que ça : auréoles sur des parties mastiquées , mauvaise réaction sur celles qui sont en contact avec de l'huile ou graisse.
Avant peinture, les pièces ont été préparées comme prévues par la notice.
Re: Problème avec la peinture Restom
si ça se trouve , il restait des traces de silicone (sticker par exemple)
c'est une saloperie dont il est presque impossible a se debarrasser
Chouchen29
Je l'ai utilisé plusieurs fois sans aucun soucis sur le bac à huile et carter primaire sans aucun soucis.
carcaien
Message non lu par carcaien »
Pour ce débarrasser du silicone il faut voir du coté des peintres auto ils ont des produits spécifiques pour le retirer
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
zesingle a écrit : ↑11 mai 2018, 17:10 auréoles sur des parties mastiquées , mauvaise réaction sur celles qui sont en contact avec de l'huile ou graisse.
ce genre de problèmes c'est généralement un manque isolement , a tu aprété assez les partie mastiquées ?
zesingle
bonnie33 a écrit : ↑11 mai 2018, 20:42
Cette peinture ne nécessite pas d'apprêt . :roll:
Les traces de silicone peut aussi provenir du polish que j'ai employé.
bonnie33
zesingle a écrit : ↑11 mai 2018, 21:10 Cette peinture ne nécessite pas d'apprêt .
oui d'accord , je pense que cela doit être de l' epoxi EAF 2092 ? mais sur les parties mastiquées il faut toujours apprêté car le mastic polyester est poreux :|
