Problème avec la peinture Restom
- zesingle
Est ce que vous avez eu des problèmes avec la peinture Restom EAF 2092 noire ?
J'ai fait peindre des pièces du B25 ( bac à huile, carter de chaîne , diverses pattes de fixation).
Le résultat final n'est pas si merveilleux que ça : auréoles sur des parties mastiquées , mauvaise réaction sur celles qui sont en contact avec de l'huile ou graisse.
Avant peinture, les pièces ont été préparées comme prévues par la notice.
Re: Problème avec la peinture Restom
si ça se trouve , il restait des traces de silicone (sticker par exemple)
c'est une saloperie dont il est presque impossible a se debarrasser
- Chouchen29
Je l'ai utilisé plusieurs fois sans aucun soucis sur le bac à huile et carter primaire sans aucun soucis.
- carcaien
Pour ce débarrasser du silicone il faut voir du coté des peintres auto ils ont des produits spécifiques pour le retirer
bonnie33
ce genre de problèmes c'est généralement un manque isolement , a tu aprété assez les partie mastiquées ?
- zesingle
bonnie33
