Filtres à huile "Gros volume" témoin press + température huile sur embase RGM / 2 cv
TRITON WILD
pour filtre à huile "Gros Volume" :
- MAHL OC 51, haut 150 mms (presque 1 litre de contenance) sauf erreur de calcul :oops:
- MANN W 719/5 moins gros - haut 123 mms (un peu moins de 500 ml)
nécessitent un adaptateur filetage 3/4 16 UNF > https://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-filt ... 3849321844
pour les témoins press, temp, d'huile :
- platine sandwich intermédiaire (faut avoir un peu de place quand même) https://gardaremleichevrons.wordpress.c ... es-sondes/
c'est pour 2 cv, mais c'est transposable ! https://www.mehariclub.com/fr/1820340-- ... -capteurs/
je ne garanti pas que celui çi se monte, c'est juste pour une idée de prix ! https://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-DHui ... 2838397232
ne pas oublier http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... _coolmenus avec la liste des marques de filtres
jacques F
Re: Filtres à huile "Gros volume" témoin press + température huile sur embase RGM / 2 cv
La platine pour mano d' huile ne servira à rien vu qu'on monte les filtres sur le retour au reservoir, il n' y a donc pas de pression.
pour contrôler la pression ,il faut la prendre juste aprés la pompe,( voir le tuto des pages technique)
TRITON WILD
Nan, Jacquot, ce n'est pas pour mesurer la pression, mais pour indiquer si la pompe envoie la purée, ou si elle fait greve ! comme le voyant rouge des Deuches
et la temperature de l'huile... bin la deuche elle sait pas elle, l'anglaise elle saura ! :mrgreen:
&pi Komar va enfin connaitre la temperature de sa Deuche ! déja qu'elle tousse Image pask'elle fume trop ! &pi elle picole aussi !
p't'etes j'dis des couenneries ? Image
Dernière modification par TRITON WILD le 16 oct. 2018, 17:35, modifié 1 fois.
et ben plus simple et moins cher , tu met de la durite transparente
je me contente d'en mettre sur le graissage des culbus mais tu peut te faire l'integrale
Donc tu veux mettre un mano-contact . Pas sûr que tu en trouves un correctement étalonné
pour ne pas rester allumé dès que la houile est chaude...
TRITON WILD
PHILIPPE a écrit : et ben plus simple et moins cher , tu met de la durite transparente
sauf quand tu roules... tu vas te péter la goule Image
jacques F
Je persiste :D :D
, ça ne peu fonctionner qu' avec de la pression, donc sur le retour ça n' indiquera rien, il n' y a pas de pression. de plus tu peu avoir du retour au reservoir et pas de pression dans le moteur ( spi hs par exemple sur une Triumph), donc tu n' auras pas l' infos.( c' est pas simple à expliquer ce truc)
parce que t'as le temps de regarder les compteurs et mano sur un circuit ?
jacques F
dés fois ça m' arrive d' y penser :D
loulou En ligne
tu as un affichage tête haute dans la visière , mieux que les pilotes de l armée avec le viseur :roll:
TRITON WILD
zerton a écrit : 16 oct. 2018, 17:35 Donc tu veux mettre un mano-contact . Pas sûr que tu en trouves un correctement étalonné
ce n'est pas lorsque l'huile est chaude... ? c'est lorsque l'huile n'est pas là ? Nan ?
TRITON WILD
PHILIPPE a écrit : 16 oct. 2018, 17:56 parce que t'as le temps de regarder les compteurs et mano sur un circuit ?
OUI, mais surtout le compte tours :shock: et si je voyais un voyant rouge s'allumer, bin je couperais le bouilleur
bon j'vois bin queuje fais pas recette ce soir... ! tan pire pour vous ! Image
Message non lu par Bertrand »
Et tu crois qu'ils en ont, à coté de chez nous?
L'huile est chaude quand t'en a marre d'attendre en pré grille :mrgreen: ....
TRITON WILD a écrit : 16 oct. 2018, 18:57
le compte tours ça sert pour les réglages , le reste du temps ça se pilote a l'oreille
quand au voyant ; a part mettre un gyrophare sur la bulle ; tu le verra (grouick) pas
