démontage de l'embrayage sur mon AJS
John-Peter
Message non lu par John-Peter »
Bonjour
Absent en écriture mais lisant de temps en temps des sujets de ce forum toujours fort intéressant
Ce doit étre un sujet récurant, mais bon, je me lance, vu que je ne trouve rien qui puisse m'aider, (j"ai du mal chercher)
Cela fait un moment que je n'avais pas mis un oeil dans mon moteur, car je dois changer le roulement de la boite qui se trouve derrière l'embrayage. Je n'ai jamais opéré ce genre de chose sur un gros moteur.
Aprés avoir ouvert le carter de la chaine primaire, j'ai voulu dévisser les 3 vis qui couvre les disques,, mais il me semble qu'il me faudrait un outil spécial.
Pourriez vous éclairer ma lanterne, merci.
Vincent04
Re: démontage de l'embrayage sur mon AJS
Avec un tournevis tu dois arriver à les tourner sur une demi encoche et une fois la vis dégagée sur la totalité de l’encoche.
Oui, il te faut l' outil adéquat, que tu peux réaliser dans un morceau de fer plat, en gros, il s' agit d' une fourche à deux doigts, tu mesures l' écartement des doigts par rapport à l' axe de vis et l' épaisseur des fentes, fer plat emmanché dans un manche de lime ( donc tu réalises une longue pointe pour cela ) et tu as ton outil...
Message non lu par alain 41 »
tu peux sacrifier un gros tournevis en faisant une entaille, de la largeur des vis, au milieu de la lame e t la tu auras une bonne prise
je me suis servi pendant 25 ans d'un ciseau a bois retravaillé avant d'acheter l'outil
un tournevis c'est pas assez large
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
PHILIPPE a écrit : ↑23 oct. 2018, 21:20 je me suis servi pendant 25 ans d'un ciseau a bois retravaillé avant d'acheter l'outil
idem pour moi ? .... mais sacrifié un ciseau a bois pour cela c'est un peu dommage !!.... une lime plate pour déscendre les guides de profondeur pour chaine de tronçonneuse va parfaitement en épaisseur en largeur et pas chers 2 ou 3 € :D
John-Peter
Grand merci à vous, je reprends espoir
ce forum est toujours peuplé de gens serviables en bonnes combines et ça fait plaisir :)
bonne soirée
alain 41 a écrit : ↑23 oct. 2018, 20:42 tu peux sacrifier un gros tournevis en faisant une entaille, de la largeur des vis, au milieu de la lame e t la tu auras une bonne prise
c'est ce que j'aurais fait aussi. un gros tournevis pas chère de chez bricobidule ou un fer plat que tu tourne avec une clé à molette. Un coup de meuleuse au milieu .....et t'as l'outils adéquat....facile à mettre en oeuvre.
ce genre d'outil est utilisé dans l'éclairage public "anti-vandalisme " avec des vis identiques en forme. l'outil est fourni avec le luminaire, pas forcément au bon écartement pour une moto....mais modifiable en écartement central .....
John-Peter
Un outil
Une équerre à fente, aux bonnes dimensions, applatie, sciée en deux, limée d'une encoche;
vétue d'un ancien manche de baby-foot, tourné de yà longtemps, avec trou à la dimension d'origine adéquate à la largeur de la lame.
Les disques m'ont apparus, dévétus de leur chapeau et c'était comme un film.
si tes disques vont dehors tête nue: grippe
qu’appelles tu chapeau?
Atention (Remarque générale ):
Quand on démonte, on repère toutes les positions des pièces, le sens, les rondelles de calage, etc...
Se munir de petits fils de tutorage utilisé au jardin, et attacher les paquets de pièces par sous ensembles...
Exemple:
C'est rien, ça paraît basique mais ça évite les prises de tête :wink:
Dernière modification par Alain B. le 29 oct. 2018, 20:16, modifié 1 fois.
John-Peter
Les pièces que je démontent sont rangées avec soin, merci :) sur un drap blanc
Je voulais dire sans doute la cloche ... :roll:
c'est le plateau de pression
John-Peter
Est-ce normal que les 3 vis ne soit serrées, que modérément ? Je les ai devisées sans forcer.
si ton embrayage ne patinait pas c'est que le serrage est suffisant. Il y a un système de blocage d’écrou qui empêche leur desserrage.
