Dimension pneus
vincent 3131
Dimension pneus
Message non lu par vincent 3131 »
Bonjour à tous
Le projet: remontage d'un scrambler sur base d'une ES2 avec cylindre et culasse 500T. Je compte changer jantes et pneus d'origine, pour remonter des pneus plus larges. D'origine, à l'AV je suis en 3.25X19, à l'AR 3.50X19.
J'imagine que je dois garder le diamètre final identique, donc j'imagine monter des jantes de 18, mais avec quelles dimensions de pneus? Comment calculer?
Merci d'avance
Vincent
TRITON WILD
Re: Dimension pneus
peut etre jouer sur la hauteur du pneu : 55 - 60 - 70 - etc... ?
https://www.toutcalculer.com/automobile ... n-pneu.php là, c'est pour voiture
vincent 3131
Re: Dimension pneus
ok, merci beaucoup pour le lien
