Bonjour à tous
Le projet: remontage d'un scrambler sur base d'une ES2 avec cylindre et culasse 500T. Je compte changer jantes et pneus d'origine, pour remonter des pneus plus larges. D'origine, à l'AV je suis en 3.25X19, à l'AR 3.50X19.
J'imagine que je dois garder le diamètre final identique, donc j'imagine monter des jantes de 18, mais avec quelles dimensions de pneus? Comment calculer?
Merci d'avance
Vincent
Dimension pneus
vincent 3131
- TRITON WILD
Re: Dimension pneus
peut etre jouer sur la hauteur du pneu : 55 - 60 - 70 - etc... ?
https://www.toutcalculer.com/automobile ... n-pneu.php là, c'est pour voiture
vincent 3131
Re: Dimension pneus
ok, merci beaucoup pour le lien
