Quelle pate à joint utilisez vous ?
Luc94
Re: Quelle pate à joint utilisez vous ?
Ca y est ce coup là, merci Elmo
Drôle de travail Loic !
Deux trois remarques
Pour moi, l'huile de lin n'est pas forcement jaune ( je l'utilise pour le bois et carrelages depuis longtemps ... jamais vu de jaune )
je ne vois pas le Loctite que l'on mets sur les filetages de bouchon d'épurateur vilo, qui reste liquide et après assemblage fait l'étanchéité
Sans vouloir vexer Pachi la peinture anti calorique oui ou non ?
Quelles sont celles qui présentent un danger (en cas de mauvaise utilisation) pour la lubrification et les sans soucis
Bravo
Bravo
Pour transformer un document .doc en .pdf c'est en ligne que ça se passe. Par exemple:
https://www.conv2pdf.com/
Mais il y en a plein d'autres
D'accord , mais pour transformer une MST en MSS, t'as une combine ????
Bonjour Bertrand,
oui, Pachi a de l' humour et c' est un poète, qui plus est...
Ceci dit, je n' ai pas été étonné de son procédé, d' autres ont expérimenté des trucs similaires, à partir de briques de lait, du Canson enduit de peinture pour d' autres...
A les lire, cela les satisfaisaient, comme quoi...
Luc, tu as la référence de cette Loctite ? A défaut, je ne vois que la Loctite 518 qui s' en rapprocherait.
Pour ma part, j' ai mis de la Perfect Seal.
Et plus de trente ans après l' ouverture du tube, elle est toujours utilisable, économique non ?
Intéressant, hein, Kruel ?
Elmo, merci pour le lien de conversion en PDF.
Luc94
je viens d'aller voir
Loctite 542
( Jivaro m'en avait envoyé gentillement pour cet usage )
Loctite 542
Je viens d' aller voir la fiche technique, effectivement, très spécifique aux liaisons filetées. Reste liquide avant application et assemblage, polymérise ensuite.
Résiste jusqu' à 125 °, et à l' huile moteur, quasi pas à l' essence et à l' acétone.
Je verrais à l' inclure dans le tableau par la suite, je dois m' absenter là.
l'huile de lin vendue couramment dans les magasins de bricolage en bouteille plastique est jaune
celle vendue sur a ma zone ; j'en sais rien
En tout cas il y a eu un gros progrès pour ces pâpâtes à comparer de la Plastex d'il y a plus de 40 ans,c'est mieux maintenant.
Luc, cette Loctite 542, cela s' assimile malgré tout plus à un frein filet qu' à un produit d' étanchéité.
Luc94
Loic
pour moi et avec ce que nous avez expliqué Jivaro l'utilité du L542 est d'assurer l'étancheité du bouchon de l'épurateur ...pour éviter une baisse de pression aux coussinets
pas besoin de frein filet puisque l'on marque d'un coup de pointeau le dit bouchon
enfin c'est mon avis
Sur que cela n'a rien à voir avec l'usage des pâtes ou huiles sur les plans de carters
on va dire que dans ce cas l'étancheité est interne
- Michel H
- druid
Je l'ai vu il y a une petite quinzaine, ça avait l'air d'aller.
- Pachi
Une doute Bertrand.
Ton huile de lin sert aussi pour assaisonner les salades?
PS: bon, c'est pas bête la question: tu connais très bien ma manie de comptabiliser la gastronomie et les motos et d’être affirmative ta réponse quand je pars de voyage il serait rendu de ma part faire de la place dans la sacoche a cote les bouteilles du vin pour réparer l'embrayage et les citrons pour nettoyer les carbus, une bouteille du lin de bonne qualité comme le tien pour sceller les joints.
- Neptune06
Il y a aussi un truc à ajouter,Bertrand a écrit : ↑01 févr. 2019, 15:17 J'adore mon ami Pachi, il est bourré d'humour!
La "peinture pour poêle" n'est pas une pâte à joint.
A ce compte là il faudrait ajouter toutes les peintures qui tiennent 150° pour compter large (les huiles courantes ne tiennent pas cette température là), plus toutes les colles (si si, j'en connais qui ont essayé), le camembert, la vache qui rit, le goudron (utilisé depuis l'antiquité), le caca de divers animaux, les pâtes à base de farines, œufs, poisson, le latex présent dans la sève de beaucoup de plantes, enfin bref, tout ce qui peut servir en dépannage si on tombe en rade au fond de l'Afrique….
Maintenant que j'y pense, je passerai un coup de savon sur les joints fibre et papier des carbu si je doit les démonter à nouveau.
Cordialement
Neptune
