J'utilise celui de chez RGM,avec le modèle pré MK3,il n'y a pas de modif à faire
isolastic commando MK 1
- Joël 29
Re: isolastic commando MK 1
https://www.rgmnorton.co.uk/csi/1245184 ... ctions.pdf
- serge
Peut être qu'à l'époque où j'ai installé ce système, il n'y avait qu'un seul modèle.
Mais c'est bien mieux s'il n'y a pas de motif à faire sur le support moteur.
Oui il n'y avait qu'un seul modèle à l'époque d'où l'intérêt de ton dessin pour la modif à faire.
Depuis plusieurs années aussi celui d'Andover Norton se monte sans modif.
- Chine
Salut Sergeserge a écrit : ↑11 févr. 2019, 10:36 De mémoire, il faut modifier le support moteur AV, pour installer le système à vernier, c'est ce que j'ai été obligé de faire sur ma MK4.
Actuellement tu dois avoir un côté plus long que l'autre, il faut usiner le côté le plus long et le mettre à la même dimension que l'autre, je crois 1/4", si je me souvient bien, oui j'ai la mémoire qui flanche un peu...
Voilà le support d'origine.
J'avais fait la modif à peu près à la même époque je crois et je confirme c'est bien 1/4 de pouce.
- joe
celui que tu as monté Joel est il identique à celui de chez Andover comme sur la photo , avec les 2 caoutchoucs externes en retrait également ?Joël 29 a écrit : ↑11 févr. 2019, 11:26 https://www.rgmnorton.co.uk/csi/1245184 ... ctions.pdf
J'utilise celui de chez RGM,avec le modèle pré MK3,il n'y a pas de modif à faire![]()
- Joël 29
ça y ressemble beaucoupsjoe a écrit : ↑11 févr. 2019, 18:12celui que tu as monté Joel est il identique à celui de chez Andover comme sur la photo , avec les 2 caoutchoucs externes en retrait également ?Joël 29 a écrit : ↑11 févr. 2019, 11:26 https://www.rgmnorton.co.uk/csi/1245184 ... ctions.pdf
- joe
0,15 des 2 cotés ?
du coup .....
- Chine
Au liquide vaisselle ça rentre dans le support
- joe
- joe
bon ,voilà en place....réglé à 0,15 coté droit . la rondelle téflon tourne bien . montage au chausse pied bien serré le système....
par contre je me demande bien à quoi peut servir ce ressort plat qui tourne sur la vis et vient camoufler les trous de réglages..
à part le risque de percer le soufflet à cause des 2 petites pattes bien pointues, pas vraiment utile le bidule...
Pour camoufler les trous de réglages effectivement
ça risque rien pour les caches.
