isolastic commando MK 1
Joël 29
Re: isolastic commando MK 1
Message non lu par Joël 29 »
https://www.rgmnorton.co.uk/csi/1245184 ... ctions.pdf
J'utilise celui de chez RGM,avec le modèle pré MK3,il n'y a pas de modif à faire :wink:
serge
Message non lu par serge »
Peut être qu'à l'époque où j'ai installé ce système, il n'y avait qu'un seul modèle.
Mais c'est bien mieux s'il n'y a pas de motif à faire sur le support moteur.
Oui il n'y avait qu'un seul modèle à l'époque d'où l'intérêt de ton dessin pour la modif à faire. :wink:
Depuis plusieurs années aussi celui d'Andover Norton se monte sans modif. 8)
Chine
Message non lu par Chine »
serge a écrit : 11 févr. 2019, 10:36 De mémoire, il faut modifier le support moteur AV, pour installer le système à vernier, c'est ce que j'ai été obligé de faire sur ma MK4.
Actuellement tu dois avoir un côté plus long que l'autre, il faut usiner le côté le plus long et le mettre à la même dimension que l'autre, je crois 1/4", si je me souvient bien, oui j'ai la mémoire qui flanche un peu...
Voilà le support d'origine.
Salut Serge
J'avais fait la modif à peu près à la même époque je crois et je confirme c'est bien 1/4 de pouce. :wink:
Joël 29 a écrit : 11 févr. 2019, 11:26 https://www.rgmnorton.co.uk/csi/1245184 ... ctions.pdf
celui que tu as monté Joel est il identique à celui de chez Andover comme sur la photo , avec les 2 caoutchoucs externes en retrait également ?
Joël 29
joe a écrit : 11 févr. 2019, 18:12
ça y ressemble beaucoups
Francis V a écrit : 10 févr. 2019, 21:29 Pour le montage comme les collègues l'ont écrit plus haut,réglage perso je mets 0.15,de toute façon il faut que tu puisses faire tourner la rondelle PTF,côté "vernier" avé le doigt. 8)
0,15 des 2 cotés ?
du coup ..... :roll: y'a une technique pour insérer l'ensemble monté en lieu et place? avec le cadre çà passe pas..... :(
Chine
Au liquide vaisselle ça rentre dans le support 8)
Chine a écrit : 13 févr. 2019, 19:03 Au liquide vaisselle ça rentre dans le support 8)
je parle du système complet , monté, à ré insérer dans le cadre entre les 2 oreilles chine.... :wink:
bon ,voilà en place....réglé à 0,15 coté droit . la rondelle téflon tourne bien . montage au chausse pied bien serré le système.... :shock:
par contre je me demande bien à quoi peut servir ce ressort plat qui tourne sur la vis et vient camoufler les trous de réglages.. :roll: à part le risque de percer le soufflet à cause des 2 petites pattes bien pointues, pas vraiment utile le bidule...
Pour camoufler les trous de réglages effectivement :P ça risque rien pour les caches.
