Circlips & pistons
Neptune06
Circlips & pistons
Bonjour à tous
Pour la Trident, j'ai acheté des pistons JCC. Vu les problèmes avec les clips en sachet rouge :evil: , j'ai prévu de les remplacer par ceux de chez LPW. Je vient de faire un essai, et le circlips tourne dans la gorge, il n'y a pas de jeu mais il tourne avec le doigt sans forcer :roll: . Qu'en pensez-vous, est-il préferable de prendre le diametre au dessus afin qu'il soit serré dans la gorge (le circlips, pas le doigt :mrgreen: ).
D'avance merci.
Neptune
Re: Circlips & pistons
Pour ma part, je pense risqué de monter un circlip qui tourne librement dans sa gorge.
Comme il est en acier et le piston en alu, on sait qui va se bouffer en premier et qui va prendre du jeu.
Message non lu par Luc94 »
info
mes pistons Hepolite étaient marqué JCC inside la jupe
les gorges des pistons Trident sont bien de section carrée?
Tu parles de joncs ou de clips à section carrée...rectangle
Neptune06
Luc94 a écrit : ↑22 févr. 2019, 12:24 info
Bonjour Luc,
Les gorges sont bien de section carrée et c'est bien des circlips classiques à section carré.
Surement mieux que les joncs ......
:wink:
NON, c'est les anciens pistons Hepolite qui avaient des circlips, logement "carré", ceux fabriqués par JCC, logement des arrêts d'axe de piston gorge "ronde", ont des joncs, ceux fournis sont de la merde, je les remplace par des joncs commandés chez Bihr. Faut que je regarde la ref.
La merde ça coute cher !!
Je suis au courant :(
pourquoi dans des boites Hepolite peut on avoir des JCC ?
Neptune06
Voici des photos en gros plan de la gorge du circlips, elle m'a l'air carré, :? mais je n'est pas un super vue :cry:
Neptune06
Neptune06 a écrit : ↑22 févr. 2019, 16:35 Voici des photos en gros plan de la gorge du circlips, elle m'a l'air carré, :? mais je n'est ai pas un super vue :cry:
Oups :cry:
UN super vue ?.. 8)
zerton a écrit : ↑22 févr. 2019, 11:21 Pour ma part, je pense risqué de monter un circlip qui tourne librement dans sa gorge.
Pas mieux (hein Luc :wink: ) .
Les créoles à Violine ...en alliage de guimauve ...humour anglais :mrgreen:
Sinon les joncs à Neptune c'est la materialisation évidente de la quadrature du cercle :wink:
Ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui c'est bien plus compliqué de refaire un moteur qu'il y a 40 ans en arrière,hélas. :cry:
Neptune06
Francis V a écrit : ↑22 févr. 2019, 20:15 Ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui c'est bien plus compliqué de refaire un moteur qu'il y a 40 ans en arrière,hélas. :cry:
Tu as raison, c'est surtout pas facile de trouver de bonnes pièces, il y a souvent un truc qui cloche, pour info ce matin j'ai vérifié le circlips sur l'ancien piston (vrai HEPOLITE), pas de soucis, il serre bien dans la gorge. Celle des pistons JCC est certainement plus profonde, en fait il n'y a que l'emballage qui ressemble à celui d'époque :twisted: .
Cordialement
Neptune
Hé oui Wassell ou Emgo ont racheté la marque il me semble donc ils ont le droit de faire le même emballage que ceux de l'époque.
Oui c'est surtout pour trouver les pièces avec les mêmes caractéristiques qu'à l'époque qui est très difficile aujourd'hui il faut qu'on essaye de s'adapter à l'existant :|
