Électricité t120
raoulbioco
Électricité t120
Message non lu par raoulbioco »
Salut,
Autre petite question si vous pouvez m aider..
Quand je roule phare allumé ça vide ma batterie, j ai fait un tour avec un voltmètre au guidon et
Phare éteint ( juste avec la veilleuse) ça charge impecc à 14.5v
Phare allumé la,tension chute à 13v
J ai une ampoule jaune dedans 60/55 w, j,ai un allumage boyer, un redresseur régulateur électronique lucas et un stator d allumage neuf..
L alternateur encaisse pas la puissance du phare quoi.. une idée pour régler le,problème?
Merci!
R
raoulbioco
Re: Électricité t120
D origine ds la revue tech, l ampoule est 50/40w, les 15w de différence peuvent jouer?
jacques F
comment est l' aimantation de ton rotor?
Les vieux rotors ont souvent perdue une partie de leur aimantation et ça diminue la charge.
raoulbioco
jacques F a écrit : ↑29 mars 2019, 19:36 comment est l' aimantation de ton rotor?
Bé le rotor est neuf..
Commence par mettre une ampoule moins puissante et tu vois ce qui se passe.
raoulbioco
Oui j en ai commandé une hier
maxime
Message non lu par maxime »
Hello !
La description du problème semble indiquer un souci dans le circuit lumières
Ton ampoule, c'est une H4 je suppose ? Raccordement correct I suppose too ?
Je pensais au code + phare alimentés en même temps ?
A contrôler l'ensemble du circuit lumières (état, ampoules, porte-ampoules, ...)
Par ailleurs, ta batterie est en bonne santé j'imagine ?
Luc94
Message non lu par Luc94 »
raoulbioco a écrit : ↑29 mars 2019, 18:28 D origine ds la revue tech, l ampoule est 50/40w, les 15w de différence peuvent jouer?
Si le souci persiste avec l'ampoule origine..peut être une fuite de jus sur le branchement code/phare
Pour ma part en ville je roule en veilleuse ( le régime est mini souvent ) et sur route en code/phare
quand je klaxonne je coupe la lumière :roll: :mrgreen:
en passant :
parabole, ampoule, verre propres ça aide bien
Message non lu par alain 41 »
j'ai eu le même problème sur une 650. Il faut savoir que le boyer a étincelles perdue consomme aux alentour de 5A et si, ton alternateur de 100W est un peu faible il ne te reste plus grand chose pour l'éclairage.Solution un alternateur neuf de 180w monophasé qui se monte en lieu et place de l'ancien
raoulbioco
Merci pour vos réponses, je vais tester avec une ampoule moins puissante et je vous dirai..
chris31fr
Y a pas moyen de mettre une ampoule à LED en douce sans rien dire à personne ! :?: Ca consomme moins ces machins... :D
certaines ampoules led ont des culots assez gros, genre échangeur température. A voir si cela rentre dans le phare .Les discrets et désirés watts du père Joseph devraient suffire.
Même problème sur le Triton. H4 mais alternateur 120w et batterie 9A. Du coup, je roule en veilleuse le jour (la petite ampoule à côté de la grosse) et je me réserve la H4 pour la nuit ou la pluie.
Mais une solution est de monter comme Alain un alternateur 180w (3 fils donc) et là, plus de problème. J'ai du H4 avec un alternateur 180w et une batterie 14A sur l'Atlas et je n'ai jamais eu de soucis (enfin électriques...). :D
tu as aussi le stator RM23 180w monophasé qui peut évité de changer le régulateur monophasé prévu pour le 120w
Les triphasés font 210 w
Enfin le mien
