commando. serrage culasse
hello..
N'ayant jamais démonté ....j'ai un doute....Les 2 écrous avants de serrage culasse sont bien sur des vis 3/8e ? Et c'est bien 4 kg, pour faire une moyenne entre les 2 données ?
Image / Image
Bertrand
Re: commando. serrage culasse
Message non lu par Bertrand »
ouaip
Bertrand a écrit : ↑15 avr. 2019, 19:46ouaip
:wink:
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
les deux écroues qui sont dans les deux troues entre les culbuteurs le plus a l' avant de la culasse c'est du 5/16 donc 2.7 mkg , mais bon le serrage des culasses Norton est tellement aléatoire que si tu serre un peu plus cela ne va pas changer grand chose !! dans la limite du raisonnable bien sur ! :D
Bertrand
houps pas de blagues hein Joe!
on a bien dit 3/8 !
ils se serrent donc par dessous (7 et 8 )!
les 9 et 10, accessibles par dessus, sont des 5/16 comme dit Bonnie
hey!!!!! j'ai mis une photo ..... :o :wink: je parles de ces 2 là...et se serrent par dessus dans les trous. avec cet outil..
jipé
Message non lu par jipé »
C'est des goujons de 5/16 donc 2.7mkg à la toute grande rigueur 3mkg mais pas plus.
JR
Message non lu par JR »
avec une clef dynamométrique et des douilles ( carré 3/8) c'est plus facile d'avoir le bon couple qu'avec une clef a tube
JR a écrit : ↑15 avr. 2019, 21:39 avec une clef dynamométrique et des douilles ( carré 3/8) c'est plus facile d'avoir le bon couple qu'avec une clef a tube
une douille ne passe pas JR...d’où l’achat de cet outil vendu chez Andover, entre autre...
Ca fait un peu cheap, votre outil, les gars....Mais, bon pour des motos en gnoutchouc ....
Et vous avez souvent des problèmes de couple, non ???
Gigi, conseiller matrimonial .... :x
joe a écrit : ↑16 avr. 2019, 08:21
Si, il existe des douilles "fines" qui passent = Rothewald
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
J'ai passé un coup de tour sur la douille de 1/4W et ça passe :wink:
Bertrand
Kingdick 1/4W pour carré 3/8, vendue par… Norton Andover!
Joël 29 a écrit : ↑16 avr. 2019, 13:56
quelle diamètre EXT ta douille joel ?
Joël 29
joe a écrit : ↑16 avr. 2019, 20:07
Je l'ai réduit à 20mm.
