Jamais deux sans trois... cylindres!
- Joël 29
Re: Jamais deux sans trois!
Comme dit Tricati,pas mal d'anachronismes pour un N° série CH
- Jagbruno
- PPAT
- Jagbruno
Je suis riche sans le savoir, c'est ça? J'ai bon?
- Neptune06
Je commence, le garde-boue avant
- dayto
Vous devriez mettre une photo du modèle d'origine comme ça on pourrais jouer au jeu des 7 erreurs .
- PPAT
Les cylindres ne sont pas inclinés à 15°
Bon, je
Bon, je
- Jagbruno
- Jagbruno
Oui, mais non.
La mienne est canadienne d'origine, modèle US, donc!
William T160R3
Re: Jamais deux sans trois... cylindres!
GD avant c est bon pour les pattes de phare il faut les meme fixation que le gd c est a dire en fil sinon belle machine si elle tourne bien et peut etre plein de petites bricoles qui ne sont pas d origine ( 3en 1) mais on s en fout le principal c est que ca te plaise sans trop les denaturees car elles sont tres jolies d origine
Piaf
Bon anniv Brunojag et bien venu au club des troispattistes.
Tu ne vas pas etre deçu quand tu vas faire monter ce moulin dans les tours, surtout avec un trois en un. petit veinard.
Gaaazzzz!!!
Gaaazzzz!!!
Mars 73, c'est donc un modèle 73 série 2, les premières à frein à disque, donc les fixations du garde boue AV ne sont pas les bonnes, ce sont celle de 72 et 73 série 1 , frein AV tambour "comique", les pattes de phare sont les bonnes, celles du modèle précédent sont des "fils" du même type que celles du garde boue que tu as. Le garde boue AR est le bon, le long !
J'avais peur que ce soit une série 1 modifiée en série 2.
Le millésime 73 a été le record de production des T150 : 5166 unités produites
Par contre tu as une selle courte pour réservoir "bread box" d'où l'espace entre la selle et le réservoir.
3/1 pas mal, facile à démonter car en 5 pièces, et surtout le SON
- rickman
Personne ne veut te vexer ....
mais quand même ....
la multi prise accrochée au rétroviseur ......................là , je ne comprends pas
tiens je vais faire un tour , moi .....................
de l'hospice
de l'hospice
- TRITON WILD
le Bleu-bite te souhaite la bienvenue au club... !
la sonorité du bestiau, c'est cake chose avec le 3/1 !
un demi V6 ! pour avoir usé 2 GTV 6 Alfa, c'est exactement ça, la mélodie ! entre 3000 et 4500 t/mn "allegrissimo fortissimo"
PS : pour @ RICKMAN : c'est une hybride
