purge frein arrière T160
b3954
Message non lu par b3954 »
Comment faites-vous pour purger le frein arrière de la T160? Moi ça marche un petit peu et au bout d'un moment je suis obligé de "pomper" pour avoir un freinage correct. Faut-il faire comme sur la T140 avec l'étrier démonté?
PS: Ca urge, il fait beau :D
TRITON WILD
Re: purge frein arrière T160
purge le soir, lorsque c'est dur, mets la pédale en tension... un poids suspendu ou autre, mais une forte pression continue,
vas te coucher :D
le lendemain, normalement, c'est tout bon !
c'est comme ça que je fais, et ça marche ! tiens moi au jus ! Merci
b3954
heureusement que c'est un forum moto ancienne :lol:
"purge le soir, lorsque c'est dur, mets la pédale en tension..."
merci, je vais essayer ça
envoie le liquide avec une seringue par le vis de purge de l'etrier
ça va beaucoup mieux
b3954
Je vais faire les deux :lol:
La boulange
b3954 a écrit : ↑14 juin 2019, 19:15 Bonjour,
oui comme les T 140,c'est le même apparemment,purger démonté,purge vers le haut,c'est comme ça que je fait sur la mienne.
Benoit
Message non lu par Benoit »
La durite me semble très mal positionnée !! pliée a 90 degré juste a la sortie du maître cylindre !! :roll:
La boulange
Je sais pas si c est la photo qui fait que l ont dirait qu' il est raccordé en rigide?
b3954
pour la durite je suis au courant et je viens de la changer
chris31fr
PHILIPPE a écrit : ↑14 juin 2019, 23:22 envoie le liquide avec une seringue par le vis de purge de l'etrier
Et gaffe a la giclée de liquide qui va sortir du vase et arroser la moto..
n'importe quoi :roll:
j'ai pas dit de remplir le bocal par le bas
tu rempli le bocal et tu pompe comme d'habitude ,
ensuite pour purger les bulles d'air dans le circuit ; au lieu de la durite branchée sur le purgeur qui plonge dans le bocal
t'envoie du liquide avec une seringue dans le vis de purge et comme les bulles d'air ont tendances a remonter naturellement
elles sortent dans le bocal et y a aucune chance d'arroser la moto
chris31fr
Non pas n'importe quoi :roll: :roll:
Je purge quasiment toujours avec une seringue et je peux te dire qu'une fois j'ai appuyé un peu trop fort, le liquide à giclé hors du bocal et à arrosé la moto. le piston de la serigue devait être un peu bloqué c'est sûrement l'explication.
b3954
Ca y est, ça marche impec. J'ai juste rempli à la seringue mais comme j'en ai pas je l'ai fait avec ça:
Je n'ai pas démonté l'étrier (j'avais la flemme) et j'ai quand même laissé la pédale bloqué vers le bas toute une nuit. Je ne sais pas quelle méthode est la bonne mais en fin de compte ça marche et c'est ce qui compte.
TRITON WILD
c'est ma mienne qu'elle est bonne, Image na na naire !!! :roll:
what else do you want Image
b3954
Il faudra essayer avec toutes les méthodes pour avoir une approche scientifique :lol:
