Modif sur tendeur chaine distrib de G 50
TRITON WILD
y'en a marre de changer les tendeurs de chaîne distrib du G 50
a priori, le concept est simple : un linguet bandé par un ressort, mais la réalisation pas fiable, j'suis pas ingenieur, mais y'a un loup dans la trempe ou bien ?
je sais que plusieurs gus ont trouvé la parade... !
dont un ingénieur SNCF (je crois) qui "tape" dans la Manx et le G 50, et modifie les tendeurs d'icelui !
j'ai tourné avec lui à Pau, haut de Saintonge, etc !
quelqu'un le connaît ?
vous avez des pistes ?
ET
Re: Modif sur tendeur chaine distrib de G 50
Message non lu par ET »
Mets une cascade de pignons, c'est quand même plus fiable ... :shock:
D'autres questions ? :mrgreen:
Sinon, il y a aussi la G80 ........... :mrgreen:
TRITON WILD
G 85 CS &pi Métisse, tant qu'a faire !
mais blague dan'l'coin, :idea: y'a bien cak'un qui connait s't'homme là !
ou l'homme qu'a vu l'homme.... qu'a vu s't'homme :?:
zerton En ligne
Et demander à Matchlessman par hasard?
Il connait peut-être ton gars....
Matchlessman
Message non lu par Matchlessman »
zerton a écrit : ↑09 août 2019, 15:49 Et demander à Matchlessman par hasard?
Jamais eu de problème de ce coté là - J'utilise un tendeur vendu par mon ami Manfred de SMA Racing
www.sma-racing.com
TRITON WILD
jusqu'a présent, c'était du Molnar... mais ils cassent tous à l'enroulement du linguet Image
je vais essayer SMA alors Image Merci
(on pourrait croire que les rivets font des amorces de ruptures, mais si tu dis que c'est fiable, alons y :D
TRITON WILD
www.sma-racing.com
celui là ?
Matchlessman
Attention également à l'usure de la chaîne qui vient perturber le tendeur -
Tu dois évidemment savoir que cela se règle en adaptant à la bonne épaisseur le joint de la camebox!!
Si tu manques de joints j'en ai !!
TRITON WILD
Matchlessman a écrit : ↑10 août 2019, 16:36 Attention également à l'usure de la chaîne qui vient perturber le tendeur -
Ah non, j'ignorais, ça pourrait etre une réponse aux bris fréquent des tendeurs, sur la première photo en haut, elle te semble trop tendue ? elle doit être courbée ou plutôt presque droite ?
(la chaîne est neuve) on peut régler sans toucher à l'arbre à came ? ce sont 2 joints séparés de part et d'autre du puits de chaîne ?
a priori il n'y a pas de revue technique ?
y'a intérêt à connaître la bête, moi, je la découvre à chaque intervention !
