Bouchons tés de fourche Triumph
b3954
Message non lu par b3954 »
Qui pourrait me donner la dimension de la clé allen pour les bouchons de fourche oif.
Vran kozh
Re: Bouchons tés de fourche Triumph
b3954 a écrit : ↑12 nov. 2019, 19:18... Qui pourrait me donner la dimension de la clé allen pour les bouchons de fourche oif.
Fastoche, elle est grosse et, ultime réconfort, en pouces.
C'est du 7/16'
Cette clé ne figure dans les assortiments "Allen" populaires, le mien en tout cas;
qui ne va que jusqu'à 3/8 (6/16 donc).
Comme les bouchons sont en alu, plutôt mou, et que les clefs Allen de 11 mm
sont plus petites que les 7/16 requis (11,1125 mm); j'ai idée que cette
clef métrique approchante de 11 doit permettre de pourrir l'empreinte femelle du
bouchon sans trop d'efforts.
Donc, voir avec ton outilleur préféré pour une clef Facom à l'unité ou une simple empreinte male 7/16 à insérer sur la douille ad hoc de ta clef à cliquet.
Rule Britannia.
didier
b3954
OK, merci je vais en acheter une ça m'évitera de massacrer l'empreinte à chaque démontage remontage.
Y'a une boite d'équipement industriel à coté de chez moi, ils devraient avoir ça.
chris31fr
J'utilise un boulon.
b3954
J'y ai pensé mais du coup j'ai acheté la clé
Message non lu par Tricati »
Je remonte ce post car j'avais trouvé il y a quelques années des bouchons intelligents dont j'ai équipé quelques fourches, non seulement ils sont magnifiques mais en plus ils permettent de remettre l'huile après vidange sans avoir à les démonter :
voici le fournisseur qui fait aussi pas mal de pièces en inox pour les BSA:
https://cpcengineering.co.uk/index.php? ... ry&path=87
b3954
Trop tard, mais bon à savoir!
