Bouchons tés de fourche Triumph
b3954
Message non lu par b3954 »
Qui pourrait me donner la dimension de la clé allen pour les bouchons de fourche oif.
Vran kozh
Re: Bouchons tés de fourche Triumph
b3954 a écrit : 12 nov. 2019, 19:18... Qui pourrait me donner la dimension de la clé allen pour les bouchons de fourche oif.
Fastoche, elle est grosse et, ultime réconfort, en pouces.
C'est du 7/16'
Cette clé ne figure dans les assortiments "Allen" populaires, le mien en tout cas;
qui ne va que jusqu'à 3/8 (6/16 donc).
Comme les bouchons sont en alu, plutôt mou, et que les clefs Allen de 11 mm
sont plus petites que les 7/16 requis (11,1125 mm); j'ai idée que cette
clef métrique approchante de 11 doit permettre de pourrir l'empreinte femelle du
bouchon sans trop d'efforts.
Donc, voir avec ton outilleur préféré pour une clef Facom à l'unité ou une simple empreinte male 7/16 à insérer sur la douille ad hoc de ta clef à cliquet.
Rule Britannia.
didier
b3954
OK, merci je vais en acheter une ça m'évitera de massacrer l'empreinte à chaque démontage remontage.
Y'a une boite d'équipement industriel à coté de chez moi, ils devraient avoir ça.
chris31fr En ligne
J'utilise un boulon.
b3954
J'y ai pensé mais du coup j'ai acheté la clé
Je remonte ce post car j'avais trouvé il y a quelques années des bouchons intelligents dont j'ai équipé quelques fourches, non seulement ils sont magnifiques mais en plus ils permettent de remettre l'huile après vidange sans avoir à les démonter :
voici le fournisseur qui fait aussi pas mal de pièces en inox pour les BSA:
https://cpcengineering.co.uk/index.php? ... ry&path=87
b3954
Trop tard, mais bon à savoir!
