Re voilà le sujet compresseur.
Re: Re voilà le sujet compresseur.
Aaaaaaah, ben voilà..... Ca , ça , ça.... ça m'intéresse :D Merci Alain!
Message non lu par Tricati »
Si tu ne veux que souffler, gonfler, peindre occasionnellement (attention monter alors un filtre de dé-huilage et déshydratation en sortie) le modèle Michelin vertical est pas mal, pour ma part j'ai un MICHELIN VCX100 : bicylindre, 3CV, cuve 100 litres, débit 350 l/MIN à 5 bars, un peu juste pour le sablage, tourne en permanence (bruyant !) mais fait le job. Acheté en promo chez L....M.... il y a une dizaine d'année. Le seul défaut sont les filtres à air très fragiles, j'ai bidouillé un autre système ! Jamais une panne, vidange du compresseur tous les ans, vidange de l'eau de condensation dans la cuve une fois par semaine.
Commandé.... livraison en point relais gratuite.... et hop
https://www.cdiscount.com/bricolage/out ... b-_-289389
Merci messieurs :wink: :D
Quoi ?????
T'as acheté ça ? Quelle erreur ! Marchera jamais ! :mrgreen:
Pas la bonne couleur, etc...
Manque néanmoins le tuyau et les zaccessoires, non ?
Message non lu par guyader »
elmo a écrit : 10 janv. 2020, 13:56 Commandé.... livraison en point relais gratuite.... et hop
Bien vu la position verticale ( gain de place ) et la cuve en alu ( pas de risque de corrosion perforante ).
Les tuyaux et autre soufflette. ....chez Lee Roy Berlin
J'ai pris celui là parce que 10 bars au lieu de 8 qu'ils disent
Dernière modification par elmo le 10 janv. 2020, 14:51, modifié 1 fois.
le graisseur c'est un truc qui se met sur ta durite au cul de l'outil
c'est obligatoire avec de l'outillage pneumatique
pour souffler , il n'en faut pas
et pour peindre ou sabler , il faut un deshumidificateur (ouf :mrgreen: :mrgreen: )
Minigaz14
Message non lu par Minigaz14 »
Moi j'ai ça et ça prend certe un peu de place mais au moins ça souffle😉
T'en a deux ? :oops:
Minigaz14
Pour ce à quoi tu penses oui comm toi j'espère 😂
Mais pour ce compresseur non! un seul suffit !
Juste une petite erreur de manip!
Voilà, ça y est , le compresseur Michelin vertical est dans le garage.
Il a l'air bien: Il gonfle la cuve de 50 litres à 10 bars en 3 ou 4 minutes. Pas trop bruyant mais quand même bien casse pied. Bon... ça ne dure pas longtemps.
Juste une question :
Sur le manuel d'utilisation ils préconisent de le vider de son air en cas de "non utilisation prolongée" mais c'est quoi comme durée une "non utilisation prolongée"?????
Je vidange ma cuve une fois par mois,c'est pour éviter que la condensation,qui s'est transformée en eau,corrode la cuve.
Oui, vidanger la cuve en raison de la condensation. ( sauf s'il y a un dessicateur oeuf corse)
Ok.... une fois par mois donc. Merci les gens et c'est quoi un dessicateur?
Et puis cette cuve est en acier et non pas en alu comme ils l'écrivent partout. Un aimant se colle très bien dessus.
Shadock44
elmo a écrit : 13 janv. 2020, 12:43 Et puis cette cuve est en acier et non pas en alu comme ils l'écrivent partout. Un aimant se colle très bien dessus.
C'est pour ça qu'après chaque utilisation il vaut mieux prendre l'habitude d'ouvrir la vis de purge
pour la vider, car une cuve en ferraille rouille énormément quand elle n'est pas vidée.
Au bout de pas mal d'années (ou de décennies..) une cuve rouillée peut exploser
et il paraît que ça peut faire de très gros dégâts...
Lors de la maintenance dans l’Industrie, les cuves sont testées avec une grosse pression d'eau
car si elles lâchent il n'y a pas d'explosion.
