P"tain mon CAPITAINE je trouve que trouver une machine dans cet état relève du MIRACLE.
Matchless G80CS
- 1964regis
Re: Matchless G80CS
Bonsoir.
Re: Matchless G80CS
La Belgique est depuis très longtemps un pays de grands champions mondiaux et d'amateurs de motocross.
http://users.skynet.be/fc566755/cariboo ... 0Belge.pdf
Matchlessman
Re: Matchless G80CS
Oui Bertrand a parfaitement raison en disant que j'ai déjà donné.....!!
Le problème sur cette machine qui n'a pas tourné depuis longtemps se situe au niveau du graissage du vilebrequin. L'huile passe de la pompe au travers du carter droit puis de l'axe de vilo droit pour arriver au maneton.
Avec le temps il arrive qu'elle se fige dans les canalisations et alors bonjour les dégâts au niveau du maneton !!
Donc je te conseille de sortir le vilo, de séparer les masses, le maneton et l'axe droit et de nettoyer toutes les canalisations , y compris celles du carter de distribution-
Après remontage soigneux, (attention à la segmentation et aux culbuteurs) tu pourras démarrer la machine sans crainte..
Et bon courage...!!
Capitaine To
gabardan
Re: Matchless G80CS
Salut ,
J'ai eu un G80CS en side car cross en 68 et 69 . Il a toujours répondu présent , sauf à Cusy ( pas sur de l'orthographe ) en 69 pour la selection des CPF . 0° et sous la neige , l'huile ne montait pas aux culbu…
jean .
jean .
- La Hiaute
Re: Matchless G80CS
Mais si Jean c'est bien Cusy
Saône et Loire je crois ? J'y ai couru 10 ans plus tard , circuit bien dans l'époque .
Souvenirs , Souvenirs .
gabardan
Re: Matchless G80CS
Non ! C'est à coté D'Aix-les-Bains . Savoie .
jean
[/quote]
jean
[/quote]
jpsuhas
Re: Matchless G80CS
Le lien pour le site de commande Matchless une fois que tu as adhérer au club
Ils ont pratiquement tout
http://www.amoc-parts.com/store/comersu ... t+is+empty
Capitaine To
Re: Matchless G80CS
Messieurs, n'hésitez pas à partager vos photos d'epoque de G80.
Merci pour le lien du shop de pièces , il y a pas mal de choix.
yvan d
