Bang !
chris31fr
Bang !
Salut à tous.
Je redémarre ma t140 moteur tout neuf. Troisième coup de kick... Vroum!. :D
Apres quelques km je trouve que ca chauffe un peu et qu'il y a un peu de retour de kick à froid. Je vérifie l'avance même si j'entend pas de cliquetis et je corrige car il y en avait trop.
J'ai toujours une détonation au démarrage à froid (Je met le starter). Bang ! en haut du moteur. Et puis ca roule nickel. Les bougies ont bonne mine et ca démarre bien à chaud.
Ha oui j'ai regardé par les puits de bougies et il y a un piston avec de la suie à gauche alors que l'autre est encore neuf.
Une idée ?
Dernière modification par chris31fr le 20 janv. 2020, 22:56, modifié 1 fois.
Luc94
Re: Bang !
Message non lu par Luc94 »
Un puits d'aiguille dévisé ?
chris31fr
Re: Bang !
Oula !! Et pourquoi donc ? Ceci dit j'ai reconditionné en partie les 2 Amaux MKII et je pense avoir bien serré tout ca.
Re: Bang !
Trop riche à gauche :shock:
Luc94
Re: Bang !
La suie me fait penser à mon aventure de puits dévissé , mais la bougie était suie pareil
chris31fr
Re: Bang !
Les bougies se ressemblent à peu près . Un poil foncées mais rien de méchant.
Luc94
Re: Bang !
Le starter revient bien du côté critique ?
chris31fr
Re: Bang !
Il revient impec j'ai vérifié.
Re: Bang !
chris31fr a écrit : ↑20 janv. 2020, 22:02 Bang ! en haut du moteur.
C'est donc pas une explosion d'imbrûlés dans le pot. C'est pas plutôt un retour au carbu
que tu nous décris ? Atténué par le filtre à air ?
Re: Bang !
Message non lu par Tricati »
Allumage à étincelle perdue.... c'est le cylindre qui n'est pas en compression qui allume
chris31fr
Re: Bang !
zerton a écrit : ↑21 janv. 2020, 08:08 C'est donc pas une explosion d'imbrûlés dans le pot. C'est pas plutôt un retour au carbu
Tricati a écrit : ↑21 janv. 2020, 08:18 Allumage à étincelle perdue.... c'est le cylindre qui n'est pas en compression qui allume
Je pensais à ca effectivement car ca peut faire aussi double bang gauche droite. Avec probablement retour dans les carbus vu que les soupapes sont ouvertes.
Mais j'avais pas ca avant avec le même allumage et ces étincelles perdues :|
Dernière modification par chris31fr le 21 janv. 2020, 09:07, modifié 1 fois.
maxime
Re: Bang !
Message non lu par maxime »
chris31fr a écrit : ↑20 janv. 2020, 22:02 Je redémarre ma t140 moteur tout neuf. Troisième coup de kick... Vroum!. :D
Hello ! :wink:
Moteur tout neuf, ça veut dire moteur tout neuf ?
Ou moteur refait ? Par toi ? par pro ?
Et refait jusqu'à quel point ?
Ça fait beaucoup de questions, c'est vrai ! :roll:
chris31fr
Re: Bang !
maxime a écrit : ↑21 janv. 2020, 09:06
Hello ! :wink:
Moteur refait. Depuis roulement vilo jusqu'en haut. Pistons realesage, guide soupapes etc...Etant absent j'ai donné les pieces à reassembler à un pro (Plusieurs années d'Anglaises).
Seul les AAC ne sont pas d'origine. Des Norman Hyde Half Race qui se calent sur les repères origines. J'ai également revu entièrement les carbus. (Aiguilles, puits, gicleurs.)
Je precise que la moto démarre bien ( avec son bang uniquement à froid ) et qu'elle marche très bien, coupleuse prend bien les tours dans la mesure des limites du rodage.
Bonifun
Re: Bang !
Message non lu par Bonifun »
Hello
La solution serait pas dans le texte ci-dessous
:arrow: :arrow: :arrow:
chris31fr
Re: Bang !
Bonifun a écrit : ↑22 janv. 2020, 11:47 Hello
Rien ne s’affiche chez moi 🙁
C’est un lien?
