Petite question existentielle sur l'obtention de l'étanchéité entre les pipes d'admission et la culasse sur la Commando (valable certainement pour d'autres machines zaussi)
Il n'y a pas de joints de part et d'autre de la cale anti-chaleur 1
Cette cale est plutôt dure, et j'ai du mal à comprendre comment se fait l'étanchéité à ce niveau, entre 2 matières indéformables ?
Faut-il y mettre de la pâte à joint ?
J'ai contrôlé et repris la surface du plan de joint sur les 2 côtés, pipes et culasse.
Mais le montage à sec et sans joint m'interpelle, et me choque même
Ce montage est-il suffisant pour assurer l'étanchéité ?
