Quelle huile pour la période de rodage ?
- joe
Re: Quelle huile pour la période de rodage ?
9a existe aussi en 20/50 : https://www.rad.eu/fr/c/p/35289-eurol-h ... 20w-50.htm
- Chouchen29
Tu as également les huiles Millers qui proposent une large gamme pour nos anciennes avec notamment une huile de rodage spécifique.
https://www.millersoils.fr/categorie-pr ... es-moteur/
- PPAT
Bon mea maxima culpa j'y ai participé .....mais.......
on a quand même réussi à RE RE RE faire quatre pages sur ce sujet pour le moins glissant
- Joël 29
Non Patrice,dans leur gamme il n'y a pas d'huile classé JASO MA ,c'est à dire compatible avec nos embrayageChouchen29 a écrit : ↑29 janv. 2020, 15:11 Tu as également les huiles Millers qui proposent une large gamme pour nos anciennes avec notamment une huile de rodage spécifique.
- Chouchen29
Ah oui mais sur une Norton ? Dans le primaire je mets une 20w50 agricole et une bonne huile dans le moteur.
- Joël 29
Que ce soit une Norton,une Triumph,une BSA,etc ... elles ont toute le même principe d'embrayage,donc une huile JASO MAChouchen29 a écrit : ↑29 janv. 2020, 21:27 Ah oui mais sur une Norton ? Dans le primaire je mets une 20w50 agricole et une bonne huile dans le moteur.
- Chouchen29
Je t'avouerais que je ne me suis jamais posé la question du Jaso, dans le primaire de la Norton je mets une 20w50 achetée chez Espace Emeraude et qui est api SF
maxime
D'accord, mais là c'est un sujet spécifique relatif au rodage, je ne crois pas qu'on en avait parlé ?
Bien sûr, il faut penser à l'après-rodage, c'est là que les posts redondent et que les avis fluctuent et divergent, normal !
maxime
De l'huile de motoculture dans la Norton !Chouchen29 a écrit : ↑29 janv. 2020, 23:06 Je t'avouerais que je ne me suis jamais posé la question du Jaso, dans le primaire de la Norton je mets une 20w50 achetée chez Espace Emeraude et qui est api SF
Tu l'aimes ? Elle mérite mieux !
Moi je met de la monograde.
Tu trouves que c'est pas assez cher?
Ca fait de moi un être arriéré?
maxime a écrit : ↑30 janv. 2020, 08:47De l'huile de motoculture dans la Norton !Chouchen29 a écrit : ↑29 janv. 2020, 23:06 Je t'avouerais que je ne me suis jamais posé la question du Jaso, dans le primaire de la Norton je mets une 20w50 achetée chez Espace Emeraude et qui est api SF![]()
Tu l'aimes ? Elle mérite mieux !![]()
L'important,dans le primaire des commandos c'est de mettre une huile sans additifs anti-friction (contenu dans beaucoup d'huile moteur) et plutôt (ouarf ouarf) fluide (20-30) c'est mieux pour les disques d'embrayage et la roue libre du démarreur de la 850 MK3 et pour cette version pas de Dexron ou ATF le tendeur hydraulique n'apprécie pas.
razblanchard
Maxime, tu dois avoir un mp quelque part
Dans la trans primaire je mets de la Motul 10W30 transmission boite moteur 2 temps, ça va super bien pour les tendeurs hydrauliques et l'embrayage.
Pour le rodage j'ai de la Motul 3000 minérale 20w50, homologuée Harley !
razblanchard
