Nettoyage réservoir d'huile alu
Petite question toute bête. J'ai un réservoir d'huile en alu qui n'a pas servi depuis très longtemps et je voudrais le nettoyer avant de lui faire reprendre du service. Après avoir délogé la bestiole qui avait fait son nid dans le tuyau de retour en le remplissant de terre, j'aimerai décaper l'intérieur. Pas de restes d'huile collés au fond, il a du être nettoyé avant d'être "stocké mob", mais des traces de merdouille que je préférerai enlever. Est-ce qu'il y a un produit magique style déboucheur de canalisation, acide de batterie, vinaigre blanc ou autre? C'est de l'alu, je ne peux pas faire n'importe quoi...
Merci de vos expériences.
Re: Nettoyage réservoir d'huile alu
Salut Alex,
quand j' ai retapé la T 120, le réservoir d' huile y est passé, une couche immonde et épaisse tapissait le fond.
J' ai essayé différents solvants pour retirer tout cela, sans résultat probant, la couche agglomérée demeurait.
Du coup, je me suis fabriqué un système d' aspiration, branché sur un aspirateur de chantier, avec un réservoir intercalé entre le flexible d' aspiration
( gaîne électrique pour le circuit électrique de maison ) et l' aspirateur.
Cette gaîne d' aspiration, suffisamment rigide et souple à la fois, m' a permis de nettoyer tous les recoins du réservoir d' huile. Très efficace !
De l'huile ! de coude....
Sinon, le produit des fontaines de lavage va très bien, un diluant cellulosique aussi si c'est un peu caramélisé.
Il y a aussi l'alcool ménager, voire le monsieur propre (sur lui), en clair ce qui est dégraissant.
S'il y a des endroits inaccessibles, quelques vis parker courtes et tu secoues pendant de longues minutes
avec un des produits ci dessus.
- ET
L'acétone retire pas mal de chose, dont les résidus d'huile de Ricin, alors pourquoi pas de l'huile normale
Personnellement, l' acétone, je l' ai proscrit, trop toxique, ou alors, dehors...
J'ai récupéré un réservoir d'huile en lui faisant prendre un bain (le réservoir complètement noyé) dans un seau rempli de 5l de White Spirit, pendant 3 jours.... en remuant de temps en temps.
Le résa était en acier, mais je ne crois pas que le WS (produit pétrolier) attaque l'alu..... Si?
Nickel, après il n'y a plus eu qu'à dégraisser (peut être pas obligatoire sauf pour repeindre): alcool et/ou Mr Propre et/ou Saint Marc.
- joe
- TRITON WILD
Toluene dans un endroit ventilé
ou bombe nettoyant freins
- patrick-ma
Quand je suis passé de la R40 à la synthétique j'ai alterné essence et eau bouillante avec soufflette à 10 kg entre les deux pour nettoyer le réservoir d'huile...
- TRITON WILD
Alors...... ?
ça donne quoi ? avec quoi ?
- nino
Salut,
J'ai fait nettoyer mon réservoir d'essence en alu par ultrasons. L'essence en séchant avait laissé une espèce de verni qui ne se dissolvait pas. La difficulté réside dans le fait de trouver une boîte qui possède des bacs suffisamment grands. Çà a fonctionné.
Pour un réservoir d'huile il y a surement plus simple (et moins onéreux)
