Conseils CG T120
Re: Conseils CG T120
les logos de réservoirs sont ceux montés de 66 a 68
on dirait que c'est une moto remonté avec ce qui trainait au fond de l'atelier
la mecanique doit etre a l'image de la partie cycle
en plus des soucis de CG , tu ferais mieux d'en chercher une correct en France
c'est pas ce qui manque
Les Hollandais n'ont pas de patrie...leurs bécanes idem
jeanchristophe
kaelka
Merci à tous pour vos remarques, précisions et conseils.
Je pense qu en effet je peux trouver plus simple.
Le cas de la carte grise déjà c est pas gagné.
Et puis toutes ces modifications, même si je ne suis pas un fondu du 100/100 d origine. Là il y en a beaucoup.
Merci de m avoir aider à accoucher de cette décision.
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
Faut pas rejeter cette petite petite vieille qui a su s'entretenir pour rester dans le coup
Comme tu le dis, l'assemblage n'est pas moche, cohérent et l'ensemble est roulant. La CG est tout à fait possible, faudra juste un peu de temps et de persévérance pour l'obtenir mais tu y arriveras.
L'avantage,c'est que tu as la liste des modifications esthétiques et tu as pu rouler avec. Si tu pars sur une autres moto "d'origine", tu n'auras pas plus d'info sur son état moteur et rien ne te garantira que tu n'auras pas des imprévus. C'est la joie des véhicules anciens, il n'y a aucune garantie.
Personnellement, je garderai quand même l'option de négocier fortement le prix de cette Triumph et après j'aurai le plaisir de me faire une bécane à ma sauce, sans état d'âmes sur sa conformité historique.
La question à te poser à ce stade est de savoir si tu tiens absolument à de l'origine ou pas.
Si tu n'es pas un adepte intransigeant du "comme à la sortie d'usine", tu pourrais prendre plaisir à te faire ta meule
selon tes envies à partir de cette moto.
kaelka
Regardez et écoutez ces 2 videos du moteur il tourne bien sans bruits suspects .
kaelka
He les gars ! je rêve ou quoi ?
je trouve qu'elle ressemble beaucoup a celle qui est sur la page d’accueil du MAC !
sur la page d'acceuil , c'est une 750 avec les vitesses a gauche
j'ai rectifié le liens des videos
viewtopic.php?f=6&t=25663
c'est pas avec une video de 7 secondes et une de 10 qu'on se rend compte de quoi que soit
et pour les photos , utilise add image to post
les piecs jointes c'est pour les fichiers PDF
Ben oui, ta potentielle future moto n'est pas moche du tout. Perso, je ferai une proposition financière de voyou et au pire, le vendeur acceptera.
MICHEL P
elle est parfaite pour rouler au quotidien !
garde
tarif:le moins chère possible
voilou
garde
voilou
