batteries lithium
jacques F
Re: batteries lithium
avec une seule batterie, je tiens une session de 20 minutes, mais pas 2, je doiis recharger entre les 2, sinon ça ratatouille à haut régime
c' est pour cela que je veux monter 2 batteries dont je dispose, en paralléle, plutôt qu' en acheter une plus grosse ( et plus chére :D )
J'ai monté un HPI Electrex... Terminé les batteries !
clubman
Message non lu par clubman »
PPAT a écrit : ↑05 mars 2020, 19:12 J'ai monté un HPI Electrex... Terminé les batteries !
Itou , à la place de l'alternateur ça marche du tonnerre depuis 4 ou 5 ans :mrgreen:
Mais c'est un investissement aussi pour une machine de piste, non ?
redback
Message non lu par redback »
allumage HPI depuis 6 ans plus de problème de batterie en démo ,l'hiver ,'été etc... hi!hi! :mrgreen:
Piaf
Message non lu par Piaf »
c'est quoi cet allumage?
connais pas.
Gaaaazzzz!!
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Mitou
Sur mon Puch Maxi S
Ca pétouille toujours
HPI horse power ignition
C'est belge 1X :mrgreen:
Bonifun
Pour info plomb = lithium
Chez Landport (LP) pour des modèles courants british
YB9LB = LFP7Z poids 600 g
YB7A = LFP7 poids 500 g
YB14LAZ = LFP14 800 g
Le bornier est intéressant double donc dans tous les sens
C'est quand même rageant de louper une démo, pire une course à cause de batterie...
Il y a un système semblable sur les moteurs Brigg & Stratton...
Probablement beaucoup mois élaboré que le système proposé par PPAT mais ça marche tout le temps, et sans batterie!
Gali
Message non lu par Gali »
jacques F a écrit : ↑05 mars 2020, 17:44 avec une seule batterie, je tiens une session de 20 minutes, mais pas 2, je doiis recharger entre les 2, sinon ça ratatouille à haut régime
????? Avec allumage Boyer et batterie classique 12 ou 14 Ah en bonne santé je tiens tout le WE (dont le vendredi).
Je prends une batterie en sécurité et un chargeur... qui pour l'instant sont toujours restés dans les caisses :wink:
PPAT a écrit : ↑08 mars 2020, 10:04 C'est quand même rageant de louper une démo, pire une course à cause de batterie...
[img]
Quand ça existera en WiFi, j'en achèterai un. Ça fera encore des fils en moins... :lol:
zerton a écrit : ↑08 mars 2020, 13:16
Oui, c'est mieux que des fils en trop(e)
:roll: :arrow:
Oh ben des fils en trop, y'en a bien beaucoup sur le quad d'occase de mon petit-fils...
Note à benêt qu'on en est arrivés là pour une disparition d'étincelle à la bougie. Donc changement du CDI, de la bobine,
de la bougie, du fil de bougie, d'essais nombreux d'ant-ipatates, et seul un démontage "à fond" du coupe circuit
a révélé la vérité: amorçage et perçage de la piste de contact. God save the quality !
jacques F
c' est du materiel fournis par Joseph :?: :?:
