PS: toujours que les mots cles ne soient pas "huile moteur"ou "aide Norton" qui serons ignorés et pareil pour les mots cles un peu complexes de la sorte "resultat prochain tirage Euromillions" avec lequel le moteur de recherche du forum s'arret par grippage catastrophique et ne sert a rien!
Mitas
Re: Mitas
C'est ce qui toujours nous ont dit Bertrand et Philippe et plusieurs autres: le moteur de recherche du forum marche phenomenal!
jeanchristophe
Re: Mitas
D'origine sur la T140(1980) 4.10x18 à l'arrière 4.10x 19 à l'avant , le fait de monter un 4.25 à l'arrière risque de provoquer des louvoiements à haute vitesseLouess a écrit : ↑06 mars 2020, 21:29 Bonjour
J'ai usė quelques mitas , qualité prix imbattable j'ai fait plusieurs grands périples sinon , nous roulons toujours en duo.
Ça colle à la route et même sur route humide.
Gomme assez tendre, +- 8000 km pour un pneu arrière et le double à l'avant sur ma Norton big four.
Là je remonte une T140V , J'ais mis un KENDA à l'avant, une première et je pense mettre un mitas à l'arrière. J'hésite sur la largeur.
Faut il mettre un 4.00 18 ou plus large ?
Il y a un dunlop k81 de 4.25 de 18'' sur la jante. Je crains que le 4.00 soit trop étroit.
Qu'en pensez-vous ?
Louess
Re: Mitas
Le KENDA à le profil du k70. Impossible de charger la photo, pas moyen de réduire son poids sur la tablette.Tricati a écrit : ↑07 mars 2020, 08:21 C'est ça un forum actif
Louess, les K81 avaient des dimensions particulières du fait du profil "trigonic", un 4.25 correspond à un 400 classique, un 4.10 à 350, un 3.60 à un 325.
Pour la T140 un 400x18 c'est théoriquement la monte d'origine, tu peux monter aussi un 120/80 x18, nette amélioration de la stabilité avec ces profils modernes !
Le mitas H06 å le profil du K81 en 4.00 H 18 Je vais essayer cette combinaison, je tiens au courant.
Bonne reprise de saison à tous
