J'me pose la question , y a t'il , pour motos, des différences de puissances en décibels selon les modèles
Klaxon et Db ?
- joe
Klaxon et Db ?
salut . j'avais perdu le klaxon de la commando sur la route.....patte cassée. je pourrais me contenter de commander le même .
thanks
- Chine
Re: Klaxon et Db ?
Joe,c’est pas une italienne mais avec çà t’es penard
- joe
Re: Klaxon et Db ?
la poire c'est joli mais çà manque de puissance
https://youtu.be/DCBfLHo6FLU
JR
Re: Klaxon et Db ?
Loud pipes save lives : le klaxon est il vraiment indispensable?
- joe
- Chine
Re: Klaxon et Db ?
Pour ma part,j'en ai jamais eu de klaxon sur la commando et vu ou il est placé avec quelques goulées de flotte bretonne il va vite s"enrouer
mais on peut toujours lui changer de place Joe
- Vran kozh
- Vran kozh
- joe
Re: Klaxon et Db ?
j'suis dans l'elec à donf là. pas de soucis pour tirer un nouveau fil ailleurs .
Re: Klaxon et Db ?
Sur la mienne,devant le bras oscillant,inaccesible quoi sans démonter le garde boue arrière,il fonctionne bien depuis 43 ans,pourtant je suis un peu dur de la feuille, même s'il "branle au manche" pas serrer sur sa patte il repose sur le bras oscillant mais je lui ai collé une cale en caoutchouc (un peu plus un peu moins)il y a des années pour qu'il continue le job,bref exemple à ne pas suivre.
Bonifun
Bonifun
Re: Klaxon et Db ?
Yep, j'ai un quouacson d'Audi récupéré à vil prix sur le B50...pas gros , et il cause, donc c'est que la greffe a pris ....
Re: Klaxon et Db ?
J'avais aussi perdu le klaxon de Juliana et j'ai profité l'occasion pour monter deux claxon.
Apres de rechercher beaucoup j'avais trouvé un fournisseur qui recommandait monter deux claxon et calibrer l'ensemble, l'un avec une fréquence de Fa soutenu mineur et l'autre de Fa soutenu mayor (a peu pres donc je vous reconnais que mon oreille n'a aucune aptitude musicale et j'ai bouge sur le vis de la membrane pour obtenir un son grave et l'autre aigu).
La fonction des deux fréquences harmoniques sont d'une part pour compenser la perte d'audition des oreilles des passants plus vieux et de l'autre pour compenser l'effet doppler donc les fréquences se compriment ou se dilatent par rapport la vélocité de rapprochement et il faut émettre une gamme de fréquences que soit audible pour tous, n'importe qu'elle soit la circonstance et de même pour n'importe qu'elle soit la condition des tympans plus ankyloses, et avec une puissance de plus de 90dB qui ne dépasse pas les 120dB qui est le limite du douleur qui est interdit de dépasser et pourtant je ne recommande pas substituer le klaxon par un ensemble de vuvuzelas.
PS:je méconnais la fréquence et la puissance qui seront les plus appropriés à l'hospice, surement que notre vénérable rickman pourra nous offrir plus d'information.
Re: Klaxon et Db ?
Tant qu'à être dans l'ancienne, hein!!!!
