merci .. je voualis faire un restom .... n.est ce pas mieux ?Francis V a écrit : ↑21 mars 2020, 16:34 Pour ton réservoir rouillé essaye d'abord "le sel d'oseille",je viens de le faire sur un réservoir rouillé,mais pas avec des plaques de rouille qui se détachent quand même,et le résultat est très très bien.(merci Komar pour l'info)
A diluer comme indiquer sur le bidon,750 grs = 15 euros environ,que tu trouves dans les drogueries où magasins de bricolage sous le nom aussi de : acide oxalique,laisser agir 24 heures,produit pas dangereux comme les autres acides courants.
Help ConseIls et remise en route T120R
T120R
Re: Help ConseIls et remise en route T120R
T120R
chris31fr
Il va te falloir kicker un moment avant que l'huile revienne. Regarde déjà si le témoin de pression s'éteint. Ca doit arriver après quelques coups de kick.
Tu peux aussi pousser en 4 sans les bougies
faire couler un peu d'huile par les boitiers c'est bien aussi
Bravo collègue
Bravo collègue
T120R
ya qqun avec un iphone et facetime, j'ai tout fait j'ai beau kiker ... rien elle pete pas ! mais quelle compression !
et vu qu'on est reparti pour 15 jours.... je veux
y arriver !
merci !
y arriver !
T120R a écrit : ↑22 mars 2020, 00:51merci .. je voualis faire un restom .... n.est ce pas mieux ?Francis V a écrit : ↑21 mars 2020, 16:34 Pour ton réservoir rouillé essaye d'abord "le sel d'oseille",je viens de le faire sur un réservoir rouillé,mais pas avec des plaques de rouille qui se détachent quand même,et le résultat est très très bien.(merci Komar pour l'info)
Dans un 1er temps j'essayerais le "sel d'oseille" (acide oxalique) bien moins cher et hasardeux.
tu peut aussi balancer un verre d'huile par le trou ou on met la pige de calage de l'allumage
ça accelerera la retour
Merci pour l'info, bon à retenirFrancis V a écrit : ↑28 mars 2020, 11:09T120R a écrit : ↑22 mars 2020, 00:51merci .. je voualis faire un restom .... n.est ce pas mieux ?Francis V a écrit : ↑21 mars 2020, 16:34 Pour ton réservoir rouillé essaye d'abord "le sel d'oseille",je viens de le faire sur un réservoir rouillé,mais pas avec des plaques de rouille qui se détachent quand même,et le résultat est très très bien.(merci Komar pour l'info)
Dans un 1er temps j'essayerais le "sel d'oseille" (acide oxalique) bien moins cher et hasardeux.![]()
T120R
bonjour !
la bete a enfin démarré ... et j'aio roulé avec ! Le bruit est juste énorme et la souplesse du moteur un régal !
PAR CONTRE,
Elle ne démarre qu'avec le start pilote... puis une fois chaude ca semble nikel pour redémarrer....mais à froid pas sans le start pilote ...
PAR CONTRE,
Tu noies bien les carbus en appuyant sur les bitonios qui dépassent de la fonderie des corps ????
Le "rituel" du titillage est pourtant expliqué en detail dans tout les essais de la presse specialisée
T120R
- Alain B.
T120R
carrement ? elles sont bizarres ces motos !!!
