1er redémarrage T140 1981
PhilScorpio
Re: 1er redémarrage T140 1981
Donc Elmo, sans ton entretoise supplémentaire, tu as la même configuration que nous
Absolument et c'est en voyant cette configuration bordille que j'ai fait tailler une entretoise et que j'ai essayé.
Mais comme dit Michel, je ne sais pas si je gagne beaucoup de puissance électrique..... surement un peu quand même
- michelm
J'ai essayé de mettre une entretoise et j'ai laissé tomber, avec un régulateur "moderne" type Shindengen FH012 020 etc j'ai une bonne tension de charge ça me va bien. 14,5 V à 3 000 tr/mn.
PhilScorpio
Me voilà de retour sur le MAC
Quelques essais de démarrage de ma Bonnie T140 de 1981 infructueux
Quelques petits amorçages et toussotements mais rien de plus.
J'ai testé les bobines et l'allumage électronique par les procédures "à des couettes".
J'ai bien de bonnes étincelles sur les 2 bougies, et l'alimentation des carbus nickelle.
J'ai un doute sur l'allumeur car le test me donne un maximum d'ohms.
Je vais le démonter pour voir si il y a une coupure quelque part.
Il me reste ensuite le test de la cellule redresseuse et de la diode Zener, mais je crois que çà n'empêche pas le démarrage.
Des combines
Des combines
- Bruno_c
Les problèmes éventuels d'alternateur, de redresseur ou de zener ne devraient pas empêcher le démarrage dès lors que la batterie est chargée.
S'il y a de l'essence et des etincelles et si ça ne démarre pas, je suggere de vérifier d'abord le calage de l'allumage.
PhilScorpio
Oui, Si tu as l'allumage électronique Boyer. Il faut que tu fasses correspondre le trou du stator de l'allumeur avec le repère du rotor, moteur au point d'avance max.
C'est à dire que tu dois mettre (côté gauche du moteur) le repère du rotor d'alternateur en face de l'espèce d'aiguille fixée au couvercle de carter primaire .
C'est expliqué ici :
Ce positionnement permet de démarrer le moteur mais ça ne dispense pas d'affiner avec une lampe strobo plus tard.
Si tu as un autre allumage alors je ne sais pas j'en ai jamais eu.
PhilScorpio
Merci Elmo et Bruno, Elmo c'est l'allumage d'origine RITA que j'ai. Je crois quand même qu'il y a un problème sur l'allumeur au vu du résultat du test sur le nombre d'ohms en connectant les deux fils émanant de celui-ci, c'est à dire plusieurs milliers ou millions. Le bobinage doit être coupé (cf R.M.T 0 page 132)
Je ne sais pas si tu l'as mais il te faut ça.... indispensable. C'est celui de 80 pas 81 que je n'ai pas.
- Joël 29
- michelm
Si il y a des étincelles et des "toussotements" forcément le capteur (allumeur) est bon, par contre le calage est à vérifier comme ça a été écrit précédemment.J'ai bien de bonnes étincelles sur les 2 bougies, et l'alimentation des carbus nickelle.
Sur la mienne les fils de bougies d'origine étaient très résistants (plus de 10 kohms) et ça c'est trop, avec des fils neufs sans résistance ça démarre beaucoup mieux :
Le Rita n'est pas sensible aux parasites et fonctionne même avec 0 résistance, aucun antiparasite, mais avoir 5 kohms est préférable soit avec le fil, soit avec le capuchon de bougie, soit avec une bougie résistive, mais pas plus de 5 en tout.
- Neptune06
Si elle tousse sans chauffer, c'est pas le CORONAmichelm a écrit : ↑17 avr. 2020, 08:08Si il y a des étincelles et des "toussotements" forcément le capteur (allumeur) est bon, par contre le calage est à vérifier comme ça a été écrit précédemment.J'ai bien de bonnes étincelles sur les 2 bougies, et l'alimentation des carbus nickelle.
Neptune
- Neptune06
Oups le circuit "de ralenti" bien sur et non celui de Charade qui occupe les soirées de confinement avec le Scrabble....
PhilScorpio
Merci pour vos réponses
Voici la configuration que j'ai (photos) et l'indication du nombre d'ohms en connectant les deux fils de l'allumeur, normalement sur la doc on parle de 650 à 750 ohms, moi je trouve 1152 ohms
- michelm
Oui on a le même, peu importe la résistance du moment qu'il y a des étincelles, il n'est pas coupé ni en court-circuit, par contre il faut mesurer la résistance entre bobine et bougie et de toute façon si les fils sont d'origine = à changer.
