Besoin de votre aide
- Webmestre
Pouvez-vous aller dans votre boite de reception et essayer d'effacer un message et de nous dire si ça fonctionne ou pas.
Re: Besoin de votre aide
Ça marche !
Ben chez moi ça ne fonctionne pas. 2 fois.
"Une erreur est survenue lors de l’envoi du formulaire. Veuillez réessayer."
- nino
voilà ce que j'ai : " Une erreur est survenue lors de l’envoi du formulaire. Veuillez réessayer." ( Essai effectué sur Safari, Firefox et Chrome.)
Pareil que chris31fr.
Message d erreur
" erreur survenue lors de l envoi du formulaire "
Bon courage et merci pour ce TAF .
- Pachi
Je viens d'effacer un message sans aucun soucis: 20h43'
- domino77
Idem que les autre ne fonctionne pas " erreur survenue lors de l envoi du formulaire" sous Chrome
Mais fonctionne si j'ouvre le message et clique sur la croix "supprimer"
- jacques F
Ne fonctionne pas , on peu detruire le message aprés l' avoir ouvert ( avec la croix), mais la ligne reste dans la liste.
- nino
- Ch. Guislain
A n'a pas fonctionné, même message que les collègues.
- Pachi
Je viens d'apprendre autre maniéré d'effacer un message avec la sélection sur le menu principal de la boite..., il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de neuf.
Et oui, quand je marque le message directement dans le menu de la boite de réception et je fais la sélection d'en bas de supprimer il ne s'efface pas.
Mais si j'ouvre le message et je clique sur la "X" il s'efface immédiatement.
- dayto
Idem que les copains ,ça ne fonctionne pas et m'indique la même chose .
