Besoin de votre aide
Webmestre
Pouvez-vous aller dans votre boite de reception et essayer d'effacer un message et de nous dire si ça fonctionne ou pas.
Xpongebob
Re: Besoin de votre aide
Ça marche !
Ben chez moi ça ne fonctionne pas. 2 fois.
"Une erreur est survenue lors de l’envoi du formulaire. Veuillez réessayer."
nino
Message non lu par nino »
idem
chris31fr
voilà ce que j'ai : " Une erreur est survenue lors de l’envoi du formulaire. Veuillez réessayer." ( Essai effectué sur Safari, Firefox et Chrome.)
Pareil que chris31fr.
JP83
Message non lu par JP83 »
Message d erreur
" erreur survenue lors de l envoi du formulaire "
Bon courage et merci pour ce TAF .
Je viens d'effacer un message sans aucun soucis: 20h43'
domino77
Message non lu par domino77 »
Idem que les autre ne fonctionne pas " erreur survenue lors de l envoi du formulaire" sous Chrome
Mais fonctionne si j'ouvre le message et clique sur la croix "supprimer"
jacques F
Ne fonctionne pas , on peu detruire le message aprés l' avoir ouvert ( avec la croix), mais la ligne reste dans la liste.
nino
nino a écrit : 11 mai 2020, 19:53idem
Je voulais dire çà a marché en ce qui me concerne. Par ailleurs on dirait bien qu'il y a des erreurs liées à la charge. Ceci masque peut-être cela
Ch. Guislain
Message non lu par Ch. Guislain »
domino77 a écrit : 11 mai 2020, 20:45 " erreur survenue lors de l envoi du formulaire"
Même message :(
A n'a pas fonctionné, même message que les collègues.
Je viens d'apprendre autre maniéré d'effacer un message avec la sélection sur le menu principal de la boite..., il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de neuf. :D
Et oui, quand je marque le message directement dans le menu de la boite de réception et je fais la sélection d'en bas de supprimer il ne s'efface pas.
Mais si j'ouvre le message et je clique sur la "X" il s'efface immédiatement.
dayto
Message non lu par dayto »
Idem que les copains ,ça ne fonctionne pas et m'indique la même chose .
