Superbe travail Michel.michelm a écrit : ↑27 mai 2020, 20:58 Le support que j'avais fait pour la plaque bronze de pompe à huile, aura double fonction, il me servira aussi pour vérifier un clapet de surpression...
C'est du 20 filets par pouce, heureusement je peux le faire sur mon petit tour, et un trou fileté à l'arrière pour mettre un embout et un tuyau d'arrivée d'huile sous pression. Il faut aussi un trou latéral pour la sortie d'huile du clapet, avec embout et tuyau pour retourner au bidon d'huile...
J'ai pris mon temps, petite passe par petite passe mais j'ai réussi le filetage et le clapet se visse bien.
Par contre ton outil est proche de talonner, et tu n'a pas de coupe à ton outil, pour l'alu il en faut un peut tout de même.
Pour fileter il faut travailler sur chaque flan, l'un après l'autre, c'est à dire sur une face et l'autre après, pour cela soit tu te sert du petit chariot sans oublier le jeu de sa vis, ou bien avec le jeux du traînard.
Bon dans l'alu ça passe mais si tu travaillais de l'inoxydable, là ce n'est plus pareil.
Regarde les bases
tout en appliquant la norme pour les filetages Whitworth
