BSA A10 plunger modifié rigide
CASTROL
Message non lu par CASTROL »
des nouvelles du montage
Suite au dernier post, suite à mon projet de modification de cadre plunger en rigide, le cadre plunger bsa A10 a été greffé d'un arrière rigide de M20 ( passage au marbre maison) pour vérifier alignement et cotes par rapport au cadres rigide std.
Cadre manchonné, Brasure ok et cadre mis en peinture, reservoir et reservoir huile peinture par Bibi...
Pour la parti mécanique, achat d'un moteur qui complet en basket case, pour info moteur de 51. J'avais acheté les cartes appairés sur le boncoin et après discussion avec le vendeur, il me dit que le reste du moteur correspondant aux carters a été vendu mais que l'acheteur n'en fait rien... deux coups de fils après, me voila propriétaire du moteur complet...
Epurateur nettoyé..bonne surprise le cylindre est 0,20 - vilo rectifié en 0,40, bielles ok - boite refaite, roulement magneto changée, bague nickel donc on laisse comme ca, montage d'un AC 356 etc
le tout en quelques photos
l'idée n'est pas d'avoir une moto d'origine mais un truc qui me corresponde, donc spoolhub rayonné sur l'avant, et moyeu boulonné Triumph sur l'arrière
vince33
Re: BSA A10 plunger modifié rigide
Message non lu par vince33 »
Encore un très beau projet Franck.
Joli travail en effet ! Mais je m'interrogationne: :roll: le code le la route n'oblige t-il pas à deux freins ?
un frein ar plus frein moteur ça fait deux , si on rajoute les deux pieds ça fait quatre :mrgreen:
loulou a écrit : ↑29 juin 2020, 13:30 un frein ar plus frein moteur ça fait deux , si on rajoute les deux pieds ça fait quatre :mrgreen:
Et si tu cries : "houla houla " sous ton cax, ça multiplie encore par deux ? :roll:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message non lu par alain 41 »
loulou,un frein ar plus frein moteur ca fait deux, est un decasyllabe et si tu rajoute deux pieds ca fait un alexandrin
et ça freine bien un alexandrin ? :roll:
Xpongebob
zerton a écrit : ↑29 juin 2020, 12:47 Joli travail en effet ! Mais je m'interrogationne: :roll: le code le la route n'oblige t-il pas à deux freins ?
N’y avait’il pas une époque lointaine où l’on trichait avec une pédale et une poignée qui actionnaient le même frein mais étaient comptées pour 2 ?
Encore un superbe boulot Mr Castrol ! Chapeau bas.
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Ouai,et en cas d'accident,je crois que t'es pas dans la merde si expertise :roll:
