OK Yves, c'est ce que je vais faire et tiens tout le monde au courant
Remontée d'huile T120
- Carnaby 91
Re: Remontée d'huile T120
Ce qui n'est pas normal c'est que de l'huile sorte par le trou que tu montres sur ta photo, normalement il est "borgne", c'est là que se fixe le clip qui retient le tube qui est sensé amener de l'huile sur la chaine primaire depuis l'auget au dessus de la couronne d'embrayage....
Je viens de contrôler sur des carters en ma possession..
Yves, je me souviens d'avoir vu des carters où c'était fileté , et il y avait un collier qui pinçait le tube...
Après, vu la hauteur où est le perçage , ça veut dire qu'il y a au moins 1/2 litre dans le bas...
- Carnaby 91
Nouvelles du front.
Après une balade d'environ 30 km, vidange du bas moteur. Résultat environ 110 cm3 d'huile. Donc la pompe à huile doit être bonne.
Comme dit Gigi ainsi qu'un autre membre de cet auguste forum, le trou en question (celui de la flèche rouge) est apparemment fileté et est prévu pour fixer un ti tuyaux pour graisser la chaine primaire. A part ce trou, je n'en vois pas d'autre.
En conséquence de quoi, nonobstant et subséquemment, je vais rouler environ 100 km, refaire une vidange bas moteur (juste pour voir) et vérifier l'état des bougies propres que j'aurai montées auparavant (chinois).
Suite à quoi si les choses ne se sont pas améliorées, je me pencherai sur la segmentation selon les suggestions de Yves et de l'autre membre de ce forum
En tout cas merci à tous pour vos contributions et bien évidemment je vous tiens au jus
Dernière modification par chris31fr le 01 juil. 2020, 17:55, modifié 1 fois.
- Carnaby 91
Question subsidiaire pour les spécialiste des modèles 1963 et au delà.............
La valve rotative située en bout d'arbre à came échappement coté distri peut-elle être montée à l'envers?? (Réf.E5316)
Yves si ton moteur est tout-vert ou si tu te souviens du remontage!!!!!!!!!
D'avance merci pour vos réponses
Salut ,
Lors de la réfection de mon moteur de 63 , j'ai supprimé cette valve en bout AAC sur les conseils de je ne sais plus qui sur ce Forum . Et ça fonctionne très bien ainsi .
Jean .
[/quote]
Jean .
[/quote]
- Carnaby 91
- Carnaby 91
gabardan a écrit : ↑01 juil. 2020, 07:17 Salut ,
Jean .
Merci pour l'info.
C'est effectivement une solution. Je vais utiliser la méthode "ALBERT" pour vérifier si cette fameuse valve est opérationnelle. Dans la négative et avant de tout démonter pour regarder les segments, je suivrais tes conseils en supprimant cette valve
A moins que les ergots ne soient cassés . Ce qui ferait que la pièce est en place mais peut parfaitement boucher les fenêtres de ventilation
