Belle moto, qui parait saine et d'origine.
L'embrayoire, s'il n'est pas usé, fonctionne bien. Tu dois vérifier l'épaisseur des disques, l'usure des cannelures de la noix
et l'état de la cloche où les disques s'appuient. Quand il y a de l'usure là, si ce n'est pas trop important, tu peux rattraper l'affaire avec
une lime. Le but étant que les disques puissent glisser facilement, aussi bien sur la noix que dans la cloche.
Ensuite, après un bon nettoyage des tous ces éléments, remettre de l'huile "kivabien".
Mais avant tout ça, "checker" toute la ligne de transmission du câble: axe de la poignée non usé, logement de la tête du câble, état de la gaine et du tendeur,
réglage de la butée ( mais faut enlever le carter
Quand tu commanderas un câble, prends un Venhill.
