Il est vrai que je n'ai pas à me plaindre, mais plus on a de place, plus c'est le bord*l...
Remontage du Tribsa
Re: Remontage du Tribsa
Très belle moto, joli "malle plate" à l'arrière plan
- PPAT
Ben justement, ce n'est pas "une malle plate" ?
C'est effectivement une malle plate
- PPAT
OK, mais la malle bombée sans la roue de secours est plate....
Hello !
Il s'agirait donc d'une malle bombée sans sa roue de secours, c'est ça ?
On a des pros de la traction avant sur ce forum !
- PPAT
Ce fut une vanne.............................
Voici l'avancement du TriBsa, le projet touche presque à sa fin.
Modification d'un réservoir Dresda, afin d'afiner sa silhouette et créer un meilleur effet sur la moto :
Après découpe de celui ci, création d'un moule en alu et conception d'une pièce en résine époxy :
Puis finition et peinture :
En parallèle, la fabrication d'une sangle de réservoir :
La réception de ma ligne d’échappement inox :
Et voici le résultat du montage
Encore quelques détails à paufiner mais je suis vraiment satisfait du résultat !!!!
- La Hiaute
Joli travail !
Tes pots sont relevés ; est-ce d'origine ( marque et bouclard ), ou coupe en biais et soudure au raccord avec les tubes ?
Merci !
Oui c'est un montage qui se faisait sur les lignes d’échappement Dresda. Trouvant ça plutôt joli j'ai fait souder un tube coudé à l'entré des mes silencieux.
Salut
ton moteur a l'air penché en avant . Sur la photo de la moto comme tu l'as eu au départ, il parait droit.
Je me trompe ? Il y a une raison ?
Je pense que c'est le fait que la moto soit sur sa béquille centrale sur les dernières photos, ce qui donne un effet penché au moteur. Lorsqu'elle est posée sur ses roues le moteur est droit.
