Triumph 3TA qui pétarade
Bsatrial
Message non lu par Bsatrial »
Ma petite twin pétarade en mode "ignition" et ne fonctionne bien qu'en mode "emergency"
Ce système( intelligent!) permet un allumage "de secours", mais peut on s'en servir sur de longues distances ?
D'où pourraient venir ces ratés ?
Re: Triumph 3TA qui pétarade
Connexion de la batterie ????
Ou batterie déchargée ?
sur la mienne , j'ai un coupe batterie sous la selle et un jour j'avais oublié de remettre la batterie en service :mrgreen:
elle a bien démarré a l'emergency et quand je suis passé en normal
elle pétaradait
donc je regarderais la batterie
La Batterie, et ses enfants, bien sûr .... :lol:
Allons, allons.... les enfants aux armes si moyens???
Ou le contacteur ? Mort pour la batterie ? :roll:
zerton a écrit : ↑01 oct. 2020, 12:17 Ou le contacteur ? Mort pour la batterie ? :roll:
Ça, c'est dans le cas où on a affaire à une "batterie haute"
(Pffffff... :arrow: :arrow: )
Kruel 79
Message non lu par Kruel 79 »
Le mode emergency ne sert qu'a démarrer ensuite il faut passer en normal, sans doute la batterie morte je pense, 6 ou 12 volts?
Kruel 79
C'est l'ancienne à bruno, elle est en 12 volts si tu as un souci, apl, la batterie était neuve on l'a changé
Komar
Message non lu par Komar »
gigi a écrit : ↑01 oct. 2020, 10:59 La Batterie, et ses enfants, bien sûr .... :lol:
Travail, famille, batterie ? :mrgreen:
Bsatrial
J'ai mis la batterie en charge. Demain, essai dans les chemins picards...Oui, c'est une 12v ;-)
Peut-être la batterie se charge mal, il faudrait regarder si le voltage augmente quand le moteur est accéléré.
Sinon, la batterie est en danger. :mrgreen:
Si elle a été transformée en 12 volts alors le mode "emergency", si le circuit électrique a bien été fait, ne doit pas être branché, il faut modifier les branchements au contacteur rotatif, je l'ai fait sur une dizaine de bécane....
Bsatrial
Ce matin , nettoyage des cosses et essai après avoir rechargé la batterie : même problème
L'ampèremètre ne bouge pas pendant le fonctionnement
Pour moi la batterie est bonne (éclairage normal, moteur coupé)
