manocontact pression huile
bonnie33
salut a tous sur ma bonnie j' ai un filetage au niveau de la sonde de pression d' huile qui fait 10mm de diamétre et 28 filets au pouce et surtout non conique !!.....je pense que c'est du filetage Gaz ??...je cherche une vis de banjo ou éventuellement un boulon .... pas évident !!!.....non ??
Re: manocontact pression huile
https://www.multicuves.com/content/28-l ... spondances
http://www.direct-mesure.fr/PBCPPlayer. ... ID=1699621
C'est ce que je trouve sur le net. Si c'est du "pas gaz" (BSP), avec 28TPI ça ne peut être que du 1/8. Regarde les diamètres du 1/8" ça pourrait être ça.
Aussi ce tableau dans le site du MAC :
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... /visserie/
Regarde chez les vendeurs de raccords d'air comprimé.
Les manocontacts actuels (bagnoles, tracteurs) sont en 1/4 BSP.
bonnie33
ok ...d' accord merci , mais mon filetage fait bien 10 mm de diamètre pas un dixième de plus ou de moins donc tout ce qui a était citer ci dessus ne correspond pas
10mm .... c'est le diamètre intérieur du filetage femelle ou le diamètre extérieur du filetage mâle?
bonnie33
c'est le diamètre en sommet de filet du filetage mâle
Xpongebob En ligne
Il existe des vis pour banjo en 10x1.00
Sûr des 28 TPI ?
Sûr des 28 TPI ?
Tu veux des jauges pour vérificationner ?
la ....je crois que bonnie 33 nous a trouve le mouton à cinq pattes diamètre 10 avec 28 filets , je donne ma langue au chat
bonnie33
demain je vous fait des photos pour vous faire voir !!....et pourtant c'est pas bidouiller
bonnie33
Eh oui... y'a bien écrit 28...
Mais 28 G, donc au pas gaz. On doit pas être loin du 10 x 100 .
rectification.
Ce n'est pas du 10 x100. Par contre, le pas Gaz 28 correspond à 27 TPI sur mes jauges.
J'ai presque ce dont tu as besoin en filets, mais pas en diamètre: je balance entre 9.63 et 9.76 sur les morceaux de la photo ci dessous.
Le taraud est marqué 1/8 PS, diam 9.76.
Les autres morceaux sont du freinage au bon pas de 28 G.
Donc on n'est pas encore sorti le fion des ronces, sauf si un expert se manifeste.
bonnie33
merci Zerton , effectivement j' étais dans le doute sur le nombre de TPI entre 27 et 28 pas facile de voir ? je suis aller chez "maître Domi" que tu connais et en 2 temps 3 mouvement le problème a était résolu en raccord NTP ( c'est quand même pas donner les bouts et la durite !!) reste a voir une fois que tout cela seras arriver ?
