bougies HS rapidemment
Re: bougies HS rapidemment
Yeti a écrit : 14 oct. 2020, 20:39 Moi ! Ils avaient été supprimé lorsque j'ai acquis toutes mes motos... J'aurais au moins échappé a ça !
Jamais eu sur mes Nortons en 52 ans :oops: et pas de souci de démarrage même par moins 10, aux Millevaches par exemple. 8)
pates67
Message non lu par pates67 »
Salut à tous, merci pour vos réponses , je vais vérifier tout cela, je suis plus un novice quand même, je sais quand le starter est ôter....
Dès que je change les bougies elle refonctionne du tonnerre mais pas longtemps entre 50 et 100km et puis de nouveau sur 1 cylindre.
Les bobines c'est du 12 volts. Bougies N3C,j'ai commandé sur conseil des nouveaux cabochons 5.000 Ohms.
Elle consomme pas d'huile, et fume uniquement au démarrage.
batterie entre 12,5V et 13,5V par contre gicleur je sais pas.
Je pencherais pour un survoltage qui me claque la bougie, j'en suit déjà à ma sixième...
Donc certainement côté Zener ou régulateur, pour l’électronique, y a t'il une référence?
carcaien
Message non lu par carcaien »
Pareil avec un Boyer je mettrais un redresseur régulateur électronique pour être tranquille avec la charge .
Maintenant je penserais à un problème de bougies noyées .Tu nous parles d'un Amal espagnol avec le starter direct qu'est ce que tu veux dire par là.
Ça me rappelle cette triumph T140 vue lors de la sortie du Elmo tour il y a 2 ans à Montflanquin (les participants se souviendront )qui avait du mal à redémarrer à chaud .On pensait que le starter était mis au vu de la position de la manette alors que ces Amals avaient des starters genre D'ellorto et la manette fonctionne à l'inverse .Pensant l'aider on l'a enfoncé dans l'erreur .
Si c'est ton cas il faut que la manette soit repoussée pour que starter soit coupé .
pates67
Pour le starter c'est clair pour moi, je ferais une photo à mon retour, je pencherais pour un problème de tension, as tu une référence pour le régulateur?
carcaien
Pour le régulateur ça dépend de ton alternateur mono ou triphasé .Sinon il y eu de nombreuses pages au sujet du régulateur sur le forum.
Les spécialistes vont se faire un plaisir de te renseigner.
chris31fr
yvan d
Message non lu par yvan d »
Changer de régulateur ça fiabilisera ta moto mais j'ai bien peur que la panne ne soit pas là
si tu as une tension trop haute ça va te claquer ton Boyer ou tes bobine mais pas les bougies
pour le vérifier il faut mettre le multimètre sur la batterie démarrer la moto et accélérer : ça ne doit pas dépasser 14,5 V et ne pas descendre en dessous de 13 v même avec les feux
le problème doit se situer au niveau du carburateur....trop riche
Bougies claquées... :roll: Et si tu les nettoies bien, elles repartent ? Si oui, elles ne sont pas claquées,
mais uniquement chargées de dépôts carbonés.
Xpongebob
Tels les Horaces et les Curiaces, tu auras les tenants de l'allumage et ceux de la carburation...
À ta place, je commencerai par l'hypothèse la plus simple : démontage du mécanisme de starter, vérification de la taille du gicleur principal et de l'état du filtre à air.
Xpongebob a écrit : 15 oct. 2020, 08:12 démontage du mécanisme de starter,
C'est pas faux, parce que quand le petit joint qui est censé fermer le puits de starter est foutu,
l'enrichissement se fait malgré tout.
Maladie connue sur pas mal de Dell'Orto aussi.
chris31fr
Pareil.
J'ai déjà eu ce pb sur ma T140: Le mécanisme de starter défaillant qui ne rendait plus le système étanche. Du coup mélange trop riche et moto qui marchait plus au bout de quelques km. Faut voir aussi le réglage de la vis de richesse.
Logiquement, si ce mot a un sens en mécanique anglaise, le circuit électrique 12V n'a rien à voir dans la sauce, non ? Que ca charge la batterie régulé ou pas, ça ne va pas impacter la haute tension envoyé par les bougies. Au pire, le Boyer serait "perturbé" mais les conséquences ne seraient pas celles décrites. Je plussois Yvan.
Il faudrait que tu nous en dises plus sur ce que tu appelles "bougie HS". Elle est toute noire? Il n'y a plus d'étincelle? Si tu les échanges, ça ne marche pas mieux sur l'autre cylindre? Est-ce que c'est toujours le même cylindre ?
Il est de notoriété publique que les starters ne servent pas à grand chose. Tu n'aurais pas moyen de les virer et de boucher le trou du capuchon de carbu pour faire un test?
Après, tu dis "Dès que je change les bougies elle refonctionne du tonnerre"... Pour une BSA, est-ce que ca ne doit pas être considéré comme un symptôme ? :lol: :lol: :lol:
Pachi En ligne
Hola.
Les Amal Arretxe MK 1 sont une sorte de MK 1,5 sans levier starter et de même des MK 1,5 avec le levier starter, et le réglage est différent des Amal anglais MK 1 et plus semblable au réglage des MK 2.
Dans un premier temps, dis moi quel modèle monte ta moto pour connaitre le modèle, s'il en est un MK 1,5 ou un MK 2.
maxime
Message non lu par maxime »
pates67 a écrit : 14 oct. 2020, 23:29 Les bobines c'est du 12 volts. Bougies N3C,j'ai commandé sur conseil des nouveaux cabochons 5.000 Ohms.
Hello !
Sûr que le problème n'est pas lié au RR ni à la batterie, mais plutôt au circuit haute tension
Tu dis bobines 12V ?
D'origine, c'est pas des bobines 6V en série ?
Si remplacées par des 12V, le câblage doit être modifié pour un montage en parallèle, est-ce le cas ?
Kruel 79
Message non lu par Kruel 79 »
Je pencherais pour une mauvaise position du starter, mise à l'air réservoir aussi, gaffe au carbu AMAL Espagnol que ce ne soit pas pour un deux temps
