RESTAURATION MOTEUR T110 1959
PAPOUNE
Message non lu par PAPOUNE »
Le Carburateur Amal R 928-15 est-il compatible avec mont moteur
merci
Re: RESTAURATION MOTEUR T110 1959
Non , c'est un 650 et c'est un 930
PAPOUNE
Merci philippe
je n'ai pas le bon carburateur sur mon moteur
Il faut que j'achète un 930 avec quel type de gicleur il y a plusieurs modèles en vente ?
Merci de me conseiller le modèle adéquate pour mont moteur
yvan d
Message non lu par yvan d »
tu veux pas mettre un monobloc ?
ça marche bien
c'est un peu plus cher
c'est plus joli
c'est d'origine
PAPOUNE a écrit : 20 oct. 2020, 05:22
Si c'est un T110, ce devrait être un Monobloc.
Tu vas sur le site Amalcarb,
http://amalcarb.co.uk/ tu renseignes la marque et le modèle ( faire défiler jusqu'en bas) et tu auras la taille des gicleurs
pour le carbu d'origine.
Mais si tu veux mettre un Concentric, tu dois pas être loin d'un gicleur de 250? Hein les Triumphistes ?
PAPOUNE
Merci yvan d
je suis novice en mécanique
merci pour ton conseil
Message non lu par Bertrand »
376/40 monobloc.
Sinon un 930 comme dit Philippe, avec les memes réglages
http://amalcarb.co.uk/carbspec/carburet ... s/id/6756/
PAPOUNE
Merci Bertrand
Je le rajoute à le liste 376/40
Maintenant la magnéto lucas compétition k2rc et elle approprié à mon moteur
merci
tritonwild
nan, nan, c'est pas la bonne magneto !!!
faut pas t'en servir... je vais t'en débarrasser :twisted: :mrgreen:
la competition c'est celle d'origine du TR6 , mais n'importe quelle K2F fera l'affaire du moment qu'elle a l'avance auto
sinon t'as l'option magneto electronique , mais faut passer en 12V
PAPOUNE
Bonjour encore moi
la culasse
les cylindres vont se faire rectifier
je rajoute sur ma liste les pistons (71,50+040 )
un conseil pour les pistons achat merci
ben t'evite les new heppolite dans les belles boites retro et les boites blanche avec une etiquette union jack
y a ça dans les stock US
https://www.ebay.com/itm/Triumph-T120-T ... Sw3AFcgF7V
sinon , ta culasse est de 68 donc pochette haut moteur du meme tonneau
yvan d
un copain me fait remarquer que le cadre n est pas de 59
Il y a un double berceau alors qu'il devrait y avoir un simple berceau
tu as une dynamo ?
tu as une pipe d admition en 30 mm ?
sa va marcher fort ....
oui c'est que j"ai dit dans un autre post
partie cycle de TR6 de 61/62
yvan d
j ai le même cadre et je trouve qu'il va très bien
la culasse aussi d ailleur
