...la chepappe de chappement est plus chaude !!
RESTAURATION MOTEUR T110 1959
- tigerTR7
PAPOUNE
Re: RESTAURATION MOTEUR T110 1959
Pour les reconnaître faut être très aimant ....Et les guides de poussoirs sont différents, aussi !!!
PAPOUNE
Parce que c'est une magnéto racing ...ça te permet de jouer sur l'avance , ce que l'avance automatique ne fait pas ...
PAPOUNE
Merci gigi
je n'ai pas de jeu dans l'embiellage mais mes bagues de pied de bielle son morte
je souhaiterais changer les bagues sans démonter les bielles
avez vous une technique ou un outil a me proposer
avez vous déjà mis des roulements a aiguille à la place des bagues en bronze
merci
merci
- jacques F
Au point ou tu en es, ce serait dommage de se priver d' un nettoyage d' épurateur, et d' une révision du bas moteur.si les bagues de pied de bielles sont usée, les reste l' est sans doute aussi.
PAPOUNE
Merci jacques f
je ne suis pas mécano
démonter c'est facile remonter c'est une autre histoire
pour un débutant ça reste quand même assez impressionnant
mais ça serait judicieux de faire le bas aussi
gabardan
Salut papoune
C'est sûr que tu dois démonter le bas , ce serais une erreur funeste de ne pas le faire , tu regretteras ....apres .
Jean
Jean
PAPOUNE
Vous avez raison il faut le faire
vous avez une personne ou une entreprise à me conseiller
merci
merci
Pour ton bas moteur
pour ton haut moteur
et pour la partie cycle
Personne n'aurait le Haynes en pdf?
le haynes c'est un condensé , ça melange toutes les années
d'accord y a des photos
ça vaut pas le "workshop manual " document d'usine destiné aux concessionnaires
pendant longtemps c'était introuvable et on se contentait du haynes
maintenant grace au oueb , autant en profiter
