Modérateurs : Pachi , gigi , Tricati , Bertrand , rickman , Yeti
Lampel
Messages : 120 Inscription : 30 sept. 2019, 20:44
Message
par Lampel » 22 nov. 2020, 15:53
PHILIPPE a écrit : ↑ 21 nov. 2020, 13:55
ça n'a rien voir c'est simplement pour que le sens de serrage soit le meme que sens de rotation du moteur
comme les papillons sur les roues a fils des autos , y a un coté pas a gauche et un coté pas a droite
ça evite que ça desserre en roulant avec l'inertie toussa toussa
Hors sujet mais, Rudge, anglais tout de même.pas à gauche à gauche et droite à droite.
Au temps où les roues se serraient à la massette.
Modérateur
Messages : 7288 Inscription : 19 janv. 2007, 21:49
Message
par gigi » 22 nov. 2020, 17:50
Comme le Ferguson, alors ....
PAPOUNE
Messages : 364 Inscription : 14 oct. 2020, 12:37
Message
par PAPOUNE » 05 déc. 2020, 10:42
J'ai acheté un ensemble de douille whitworth et bien sûr il en manque une pour serré mais écrou de bielle
3/16 trop petit et 1/4 trop grand ça correspond entre une douille de 12 et une douille de 13
Merci de m'envoyer par hélicoptère ou par drone la douille qu'il me manque
bon il me faut une 5/16 c'est ça ?
Messages : 2723 Inscription : 26 févr. 2007, 13:14
Message
par philippe c » 05 déc. 2020, 10:56
C'est 1/2, soit 12.7 mm, mais je parle bien de la dimension de la tête de vis ou de l'écrou.
Message
par PHILIPPE » 05 déc. 2020, 12:59
je me sert régulièrement de clés de 13 pour les écrous d'1/2
PAPOUNE
Message
par PAPOUNE » 05 déc. 2020, 13:14
Merci philippe j'avais peur d'abîmé les écrous
Message
par PHILIPPE » 05 déc. 2020, 13:26
y a trois dixieme de difference
Message
par philippe c » 05 déc. 2020, 13:38
Je préfère quand même utiliser une douille de 1/2, surtout pour un serrage de bielles. De toute manière, elle te servira souvent par la suite.
Messages : 5063 Inscription : 03 janv. 2013, 12:59
Message
par Luc94 » 05 déc. 2020, 15:24
Moi zaussi,
Pourtant je suis "mécano de roue de brouette "
Message
par PHILIPPE » 05 déc. 2020, 15:35
et ben mesure une douille de 1/2 et tu verra si elles font vraiment 12,7
3 dixièmes d'ecart en diametre , ça fait 15 centiemes sur chaque pan de ton ecrou (qui fait rarement 12,7 mm aussi )
Message
par PHILIPPE » 05 déc. 2020, 17:44
j'ai mesuré des écrous de bielles tout a l'heure
verdict
13,2 mm m'sieur le juge
Message
par philippe c » 05 déc. 2020, 17:56
Bon, je vais de ce pas démonter mon moteur de T120 pour vérifier
Message
par PHILIPPE » 05 déc. 2020, 18:13
chiche
PAPOUNE
Message
par PAPOUNE » 05 déc. 2020, 18:15
PAPOUNE
Message
par PAPOUNE » 05 déc. 2020, 18:17
Pour affirmer il faut des preuves
