RESTAURATION MOTEUR T110 1959
PAPOUNE
Re: RESTAURATION MOTEUR T110 1959
Message non lu par PAPOUNE »
Merci philippe
pleine avance
vis qui commence à s 'ouvrir
écartement des vis 0,40
C'est plus le jour et l"heure d'ouvrir des huitres que des vis
Je dit ça ......... :mrgreen:
Tu as raison 6 douzaines là,ouf :oops:
PAPOUNE
Je voulais finir l'année en triumph 8)
PAPOUNE
fini pour cette année à demain
c'est quoi, ces capuchons sur les sorties HT de la magnéto ?
Et la languette ressort qui tient la vis en place est mal positionnée ...elle devrait venir sur un léger bossage qui la guide.
Entre le ressort et la vis mobile, il doit y avoir une petite pièce isolante.
PAPOUNE
elle a démarré super 8)
et plus moyen de la remettre en route :mrgreen:
Remet de l'essence :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PAPOUNE
Bon ça vient du carburateur , ça fait toujours ça quand c'est neuf 8)
il faut le régler j'ai des problèmes de flotteur il déborde et ça coule partout :mrgreen:
Mai je suis très content 8) ça fait du bruit ça pisse l'essence , le pied je retrouve ma mob et mes 14 ans :P
PAPOUNE
Problème de réglage de carbu
carburateur 930
gicleur principal 230
aiguille 106
pilot jet 17
boisseau 3,0
j'ai mis l'aiguille sur le troisième cran sur le deuxième elle tousse mais elle ne démarre pas
démarrage pleine avance elle ne démarre pas
elle démarre sans avance starter à fond poignée de gaz légèrement ouverte
je ne peux pas retirer le starter complètement elle cale
les bougies sont toute noir
2 jour que je kick j'ai mal aux dos au genou et pieds :x je t'aurais je t'aurais :mrgreen: :mrgreen:
vire le starter
PAPOUNE
qu'est-ce que tu veux dire par vire le starter je le mets pas ou je le débranche ?
yvan d En ligne
Message non lu par yvan d »
Si tu noies ta cuve au lieu de mettre le starter ça fonctionne pas ?
Une fois que tu as démarré : elle tourne mieux en mettant de l'avance à l'allumage ?
niveau de cuve trop bas ?
PAPOUNE a écrit : 02 janv. 2021, 18:08 qu'est-ce que tu veux dire par vire le starter je le mets pas ou je le débranche ?
t'enleve le petit boisseau rectengulaire , le cable et tu bouche le trou dans le couvercle
et essaie avec un gicleur de 250 (270 si t'as pas de filtre a air)
